XM -90 hanskalokeron idea
pullover
Viesti Kirjoittaja pullover »
Moi, mites tuon hanskalokeron oikeasti toimiessaan Pitäisi toimia. Nyt se on niin h-vetin raskas ja hankala käyttää. Jonkinlainen pumppu siellä näkyisi olevan, kuoleentunut tod. näk. On raskas nostaa eikä yhdellä kädellä ainakaan kuskin penkiltä käsin. Onko se alunperin ollut peräti niin hieno, että on avautunut itsekseen kun avaa lukon??? Kiitti tiedoista
Palloidiootti
Re: XM -90 hanskalokeron idea
Viesti Kirjoittaja Palloidiootti »
Kaasujousihan siellä, kansi siis nousee lukituksen avatessa itsekseen ja myös pysyy auki kunnes kansi kiinni painetaan. Tuon voi korjata tavallisellakin jousella alkuperäisen kaasujousen ympärille, mutta uusi kaasujousi tietenkin on paras. Tuohan kuolee kaikista, joten käytettynä löytäminen saattaa olla haasteellista.
12Soupapes
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Ja jousen voi periaatteessa tankatakin, tarvitaan sopiva säiliö johon jousi pannaan ja sitten paineistetaan se typellä.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
Ishmael
Viesti Kirjoittaja Ishmael »
Juu, voihan niitä vanhoja kaasujousia kai tankatakin, mutta eiköhän ne ole kuitenkin sen verran kuluneita, että kaasut karkaa aika nopeasti?
Uusi kaasujousi maksaa Veholla 36 euroa (tai ainakin maksoi, noin vuosi sitten) ja voin sanoa, että kyllä tuo summa siihen kannattaa sijoittaa - kansi nousee komeasti ylös ja pysyy kanssa 8-)
Muistaakseni about sama hinta Sitrosella. Muualta en tätä kaasujousta löytänyt vaikka kuinka nettiä selasin; on sen verran lyhyt eli erikoisen kokoinen.
Asentaminenkaan ei ole paha rasti: hanskalokeron ruuvit auki sivuista ja pohjasta (sen lokeron maton alta), nosta lokero pois, irroita lokeron valon johto samalla. Pöydälle vaikka sanomalehteä lokeron alle (isompien naarmujen välttämiseksi) ja irroita vanha kaasujousi kiinnikkeineen - uuden kaasujousen mukana tulee myös nämä sälät mukana. Sitten päinvastaisessa järjestyksessä lokero takaisin paikoilleen. Aika helppo homma.
pullover
No hitto, kiitos kaikille! Nasaan en viitsi lähteä typpeä pummaamaan sukkuloistaan, mutta jos ei ole Veholla kuitenkaan ton kallimpi niin fine. Tänks!
