Hei! minulla on nyt sellainen ongelma oman citroenin kanssa, että puhallin puhaltaa täydellä teholla eikä pysty säätämään + - napista mutta propellit kyllä näkyy paneelissa. ne laskee ja nousee mutta puhallin puhaltaa täydellä teholla. apukuskin lämmönsäätö toimii mutta kuskin puolen ei.
missä mahtaa olla vika?
onko kuinka helppo korjata?
paljonko tulee hintaa osille?
Citroen c5 vm 03 puhallin ongelma
Re: Citroen c5 vm 03 puhallin ongelma
Mulla oli se nopeudensäädin rikki, hain purkaamosta käytetyn muutamalla kympillä. Puhalsi kanssa koko ajan täysillä.
Jos auto on automaatti-ilmastoinnilla, uusi tarvikesäädin maksaa parikymppiä.
Lämmönsäädön ongelma on sitten ihan oikea "ongelma". Lämmönsäätömoottori viallinen, moottorin ura-akseli (suomen kieli on kivaa
) viallinen tai läpän uraholkki (edelleen suomen kieli on kivaa
) kulunut/haljennut. Asiasta löytyy varmaankin kaikilta Citroen aiheisilta palstoilta lisätietoa.
Pitkäkarainen Valeo maailmalta ei hirveitä maksa. Asennukseen kun varaa viikonlopun, niin ei tarvitse pahemmin kikkailla eikä tule kiire.
Kojetaulun irrottamiseen löytyy hyvä suomenkielinen ohje, josta selviää ruuvien ja pulttien sijainnit. Ei ihan pelkkä kojetaulun irrotus riitä
Jotkut ovat kyllä näpertäneet osan pois ja paikalleen kojetaulun rakosista, mutta ei onnistunut minun käsillä
Ei siinä nyt mitään kojetauluja tarvitse kuskin puolen säätömoottorin vaihtamiseksi irroitella ykköskoppaisessa jos nyt ei ihan jättikourat ole. Radion ympäristöstä pikkuosat irsi ja samoin kuskin jalkayilan sivusta kaikki pikkumuovit pois. Sitten pää kaasupolkimelle niin saa näköyhteyden säätömoottoriin. Juu, se ei sitten ole se siellä niin mukavasti jalkatilan etuosan kohdalla näkyvä säätömoottori, se on se lähellä radion paikkaa oleva mitä ei edes ensin meinaa nähdäkään. Pikkuhylsysarjan räikkään torx-työkalu päähän ja ruuvit auki säätömoottorista ja uusi moottori tilalle, pitää tosin huomioida että se kara menee vain yhdessä asennossa paikalleen ja se asento ei ole todennäköisesti sama missä vanha tyhjää pyörähtänyt moottori oli. Seuraava kaksi tuntia kuluu kun yrittää saada edes yhden ruuvin takaisin paikalleen. Loput ruuvit menevätkin sitten yllättävän helposti, tosin siinä vaiheessa huomaa että kello on jo 12 yöllä ja kaikki muut päivän hommat tekemättä.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
Nämä koskevat ennen face-liftiä olevaa mallia (Faceliftissä on samankaltaisia ongelmia, mutta eri lämppäri ja syy):
Korjausosa lämmönsäätöön on 6447 TK, eli moottori, jossa on pidemmät boorit (ne ura...)
Hinta on tullut alaspäin kotimaassakin, vaikka sitrosella:
C5 SÄÄTÖLÄPÄN MOOTTORI PITKÄLLÄ KORJAUSAKSELILLA 84,20 Eur
Vaikeassa paikassa, kuskin puolella vielä kaksi moottoria (lämpö ja suuntaus) niistä pitäisi valita oikea, olikos tuo se hankalammin näkyvä?
tuollakin osanumerolla hakemalla löytää juttua:
viewtopic.php?f=9&t=10915" onclick="window.open(this.href);return false;
tai toisaalla
http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... 2#msg54762" onclick="window.open(this.href);return false;
http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... 1#msg65221" onclick="window.open(this.href);return false;
tai toisaalla
Kiitos vinkeistä, pitää kattoa täs joku päivä ku on aikaa.
