C5 hydepumpun aivojen vaihto
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Pitääkö se muovikoppa saada auki vai irroitetaanko torxit pohjasta?
powerage
Re: C5 hydepumpun aivojen vaihto
Viesti Kirjoittaja powerage »
Ota torxit pohjasta irti ja nosta "aivot" pois ja toiset tilalle.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
powerage
Joko femman jousitus toimii?
C4 I 1.6 16V
INikki
Kuntoon tuli. Pelkäsin vaan että jos ne torxit aukaisee niin sieltä lentää miljoona pientä jousta, mutta eihän siellä ollut kuin neljä tappia.
Huomasin myös sellaisen että jos boottaa auton ilman pumpun sulaketta, niin auto ei käynnisty. Eli nuo aivot liittyy myös varkaudentorjuntaan.
powerage
8-)
C4 I 1.6 16V
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Muistanko väärin, vai oliko niin, että tuo H3/H3+ -vaihdon voi tehdä myös Lexialla ohjelmoimalla?
powerage
Voi ohjelmoida Lexialla. Ehkä nopeampi/helpompi tapa on vaihtaa aivot.
C4 I 1.6 16V
