206 bensa 1,6? 2001 käynnistysongelma
Pekkax
Viesti Kirjoittaja Pekkax »
Auto herkesi lähtemästä käyntiin. Starttaa normaalista, mutta ei herää henkiin.
Onko näissä jotain tyypillistä mikä aiheuttaa moista? Kaverin puolesta vihjeitä kysyn tälle. Tänään pistetään piuhan nokkaan jos Pösö Planetti jotain näkis.
Pekka
Edit: Siirtäkää pösöpatongin puolelle, lipsahti tänne.
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
Pekkax
Re: 206 bensa 1,6? 2001 käynnistysongelma
Ei lähde kummallakaan avaimella. PP2000 ei saanut yhteyttä moottorinohjaukseen, kaikkeen muuhun kyllä...
B11 Normale - 1955
puuhapete
Viesti Kirjoittaja puuhapete »
Syttyykö avainta kääntäessä moottorin häiriövalo?
Jos ei syty niin ecu ei herää eikä auto starttaa.
Omassa 206:ssa oli samankuuloinen vika jonka johtosarjan läpikäytyäni paikansin ecun telineen alla olevaan kaksoisreleeseen jonka vaihdolla auto heräsi eloon.
Pekkax
Kiitos, tarkistetaan tämä oljenkorsi.
B11 Normale - 1955
puuhapete
Tuo rele löytyy esim. Motonetistä osanumerolla 48-1940.
Kannattaa tarkistaa myös vaihteiston vieressä oleva johtosarja jonka liitin menee runkopalkin vierestä läpi, niissä on ollut korroosion aiheuttamia vikoja.
