vira-avaimen metallisen osan siirto uuteen kuoreen
cortina69
Viesti Kirjoittaja cortina69 »
hei!
Miten saan auton(picacco-02) avaimen metallisen osan irti vanhasta muovikuoresta?
e-baystä hankitussa muovikuoressa kiinnitys näyttää tulevan ruuvilla, mutta vanhassa kuoressa kiinnitys näyttää muoviin valetulta?
t. tapsa
Re: vira-avaimen metallisen osan siirto uuteen kuoreen
Viesti Kirjoittaja ealab »
Onko uudessa avainaihio mukana. Saattaa silti olla sopimaton ja kiinnityskin erilainen. Kunhan saat ensin vanhan vaikkapa halki. Pösö 406:n painonappiavaimen(ebay:sta) kanssa touhusin joskus, tuli vähän hommia.
hvvl
Viesti Kirjoittaja hvvl »
cortina69 kirjoitti:hei!
t. tapsa
Oisko tästä videosta apua: https://www.youtube.com/watch?v=TlzZ7KkWZjo" onclick="window.open(this.href);return false;
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ja muista napata myös ajonestosiru (jos on tarvis), Tuossa videossa se oli aika helppo, noin 4 minuutin kohdalla, mutta jos tyhmä vara-avain ilman kauko-ohjainta, se lienee valettu muovin sisään, eikä sitä kannata rikkoa sen takia että saa lehden irti? Varmaan googlesta löytyy kuvia missä kohtia tarkemmin sijaitsee?
