Ulkolämpötilan anturi paikka
Tervehdys jälleen. Auto jumpy 2.0 hdi -04. Ongelma se kun asensin viimasuojat ajallaan jakun oli kovempi pakkaskausi niin laitoin myös maskisuojan. Ja näillä keleillä navigaattoriin laitettu ohb lukija näyttää tuloilman lämpötiloja vajaat parikyt astetta plussaa paikoillaan ollessa. Missähän kohtaa sijaitsee anturi mikä antaa tiedon älykeskukseen? Ajattelin vaan että kun moottori saa vika tietoja niin kaikki asetukset ei toimi moottorissa oikein. Jonkun kilometrin kun ajaa niin alkaa näyttää ilman tulo lämpötilan oikein. Kesällä lukemat on ok. Tyhmästä päästä teitä jälleen vaivaan....t. Esko
Re: Ulkolämpötilan anturi paikka
Juuri kyselin itse samaa.
Löytyy ilmamassamittarin kanssa samasta paketista.
Ilmanputsariltahan tulee se putki maskiin ja ilmanotto on siinä yläreunassa keskikohdan kuskin puolella. Siitä kun jättää peittämättä niin eipä luulisi viimasuojien paljoa imuilman lämpötilaan vaikuttavan.
Mulla menee ilmanotto putki kuskin puolen lokasuojan sisaan. Vai menooko putsarilta joke putki veil maskin luo. Jumpyssa tapahtui joitakin muutoksia juuri vuonna 04, Ostia tilatessa huomannut taman. Tekstin syotto tuilee siksi aakkoset puuttuu.
Saisiko tarkennuksen missa on ilmamassa anturi? Kiitoksia
Se on ilmanputsarikotelon takaosassa oleva osa, jossa on (harmaa) liitin ja ilmanputsarilta lähtevä putki kiinnittyy siihen.koppiesko kirjoitti:Saisiko tarkennuksen missa on ilmamassa anturi? Kiitoksia
Muistaakseni kolmella ruuvilla kiinni ilmanputsarin kotelossa.
Kiitoksia, Teuski
