engine immobiliser fault C5 I
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Hihnan vaihdon jälkeen lähti (huonolla akulla) käymään hetkeksi, sitten sammui. Ei sitten millään käyntiin.
Näyttöön ilmestyi engine immobiliser fault-teksti.
Mitä kannattaisi kokeilla?
kokemjne
Re: engine immobiliser fault C5 I
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
vaihda akku vähemmän huonokuntoiseen
SitikkaSimo
Viesti Kirjoittaja SitikkaSimo »
kokemjne kirjoitti:vaihda akku vähemmän huonokuntoiseen
Ota avain pois virtalukosta. Pistä ovet lukkoon, ja sit auki, ja starttaa... Kävi just toissapäivänä noin. Käynnistyksen esto päällä.
Plösöilijä
Huano akkumulaattori just aiheuttaa tota, ei oo uskon kappale. :lol:
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
XM Break
Ei auttanut uusi akkukaan. Pyörii loistavasti ja välillä akku-ovi-auki-irti-kiinni-metodilla käy sekunnin.
Ei taida auttaa muu kun laittaa Lexia kiinni. Tai purkaa varaosiksi :twisted:
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Oliko akunkenkä irti remontissa?
Onko akunkenkiä kiinni laitettaessa avaimet ollut pois virtalukosta ja muutenkin toimittu ohjeistukwen mukaan odotuksineen jne.
XM Break
Ihan ohjeiden mukaan menty. Ei ole ollut avain virtalukossa jne..
Nyt tullut mieleen, olisiko siirtopumppu ottanut itseensä?
Lähtee välillä käyntiin ja käy noin sekunnin.
Loppuuko aine pumpulta?
Vai iskeekö ajonesto päälle?
Vai onko jokin anturivika (nokka, kampura, paine...)?
toiras
Viesti Kirjoittaja toiras »
Mittaa polttoaineen paineet suuttimille menevästä jakoputken venttiilistä vaikka rengaspainemittarilla jos ei muuta ole,paineet pitää olla 3,5bar,kokoajan.
Jankos
Onko tää bensa vai diisseli?
tuleeko toi immobilizer teksti aina?
Beksi-Eki
Viesti Kirjoittaja Beksi-Eki »
Hävisikö immobiliser fault yhdellä lukituksen pyöräyttämisellä ees taas? Sain aikoinaan ohjeen: sisälle istumaan ovet kiinni, kolme kertaa ovet lukkoon ja auki ja sen jälkeen käynnistys. Silä on toiminut.
XM Break
Re: engine immobiliser fault C5 I HDI 2001
HDI 2.0 :(
Sehän tässä taas hauskaa onkin: välillä häviää viestit ja välillä ei.
Kun saa palamaan KEY REMINDER:in, ei huikkaa ajonestoa :D
Kake jäänyt jonnekin matkan varrelle, ennenkuin auto kulkeutui minulle pari viikkoa sitten (ajaen :D )
Toivottavasti moottorityyppi päivittyi otsikkoon (tarkastus näyttää ettei paljoa päivity nuo otsikot :oops: )
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
XM Break kirjoitti:...tarkastus näyttää ettei paljoa päivity nuo otsikot...
Tee se päivitys ensimmäiseen viestiin.
XM Break
Ei anna päivittää kun viimeisen viestin, johon ei ole tullut vastausta :(
Eipä ollut Heinäsessä polttoainepuolen kytkentäkaaviota. Hieman olisi helpottanut huomista pumpun sulakkeen ja johdon etsimistä.
r_a_n_u
Just just. Se olikin niin tuolla kaupallisella puolella. Vaan harvapa sitä sielläkään käyttää. Siellä kun otsikkoon voisi lisätä sen Myyty tai Ostettu.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Lexia voisi kertoa mikä siellä mättää...
Jankos
Jos pitää pidemmän tauon niin hörähtää käymään ja sitten ei lupaakaan. Tutun kuulonen oire kun joskus egr vena jäi auki, tukkiminen imusarjan laipasta.
XM Break
Ei kun lisätään EGR tutkimuslistalle. Olisi kohtuullisen kiva vika, noin niinkuin sijainniltaan :)
XM Break
EGR tulpattu :roll:
Ei käy sitten vieläkään. Käynnistyy pikku hetkeksi ja sammuu sitten.
Onko kenelläkään polttoaineen siirtopumppuun kytkentäkaaviota?
Voisi helpottaa seuraavan vian etsimistä.
Lexassa ei mitään ihmeellistä.
Jankos
Onko se jako tarkastettu että on kohdallaan?
Nouseeko polttoainepaineet startatessa yli 200 bar?
Olikos näissä femmoissakin suodattimen alla vedenpoistohana, avaa sitä vähän ja katso tuleeko polttoainetta kun starttaa tai pitäisihän sitä tulla kun kääntää avaimet jo käyntiasentoon.
Yhteen toivottomalta tuntuneeseen ajonestovikaa kiukutelleeseen tein kaikkien sääntöjen vastaisen akun irrotuksen :D Käyntiasennossa avaimet ja muutamaksi sekunniksi akunkenkä irti, ja lähti toimimaan. En tekisi tuota kuin ihan viimeisenä...
XM Break
Kiitokset kytkentäkaavioista.
Akku oli tiensä päässä, sekä:
Löytyi vika (ehjänä vaihdetusta :( ) sulakerasiasta. Ei antanut virtaa siirtopumpulle.
Varastosta toinen tilalle ja nyt käy :D
(taisi tulla laitettua tulppa turhaan siihen putkeen, jota ei ääneen sanota :mrgreen:
Kiitokset hyvistä vaihtoehdoista
