C4 keskuslukitus
nore
C4 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja nore »
C4 Picasso -08 keskuslukitus ei toimi,kun auto seisoo muutaman minuutin.Virrat kun laittaa päälle niin toimii.Kun seisoo vähän aikaa niin ei aukene kun avaimella ja ainoastaan kuskin ovi.Keskuslukitus ei toimi ollenkaan.Virrat päälle ja taas toimii.Oisko ideoita mikä vialla?
nore
Re: C4 keskuslukitus
[quote="nore"]C4 Picasso -08 keskuslukitus ei toimi,kun auto seisoo muutaman minuutin.Virrat kun laittaa päälle niin toimii.Kun seisoo vähän aikaa niin ei aukene kun avaimella ja ainoastaan kuskin ovi.Keskuslukitus ei toimi ollenkaan.Virrat päälle ja taas toimii.Oisko ideoita mikä vialla?Kello ja päivämäärät menee nollille myös.Aivan kuin laittaisi päävirtakatkaisijasta virrat pois.
