BMP & MPV automaattilaatikon erot ?
Mitä eroja noilla Picasson laatikoilla on ?
MPV vissiin 4-vaihteen ja BMP6 vaihteinen ?
Onko molemmat niin sanottuja robottivaihteistoja ?
Re: BMP & MPV automaattilaatikon erot ?
MPV tarkoittaa kyllä Multi Purpose Vehicleä eli vähän niinkuin tila-autoa. Sillä ei ole mitään tekemistä vaihteiston kanssa.
Jos 4-vaihteista automaattia on, niin se lienee AL4, oikea momentinmuunninautomaatti. BMP6 on 6-pykäläinen robotti ja onhan noissa kai 6-vaihteista Aisinin AM6-automaattia.
BMP:n ja automaatin erottaa vaihdevivusta, automaatissa PRND ja BMPssä jotain muuta.
BMP:ssä on vaihteenvalitsimen kirjaimet RNAM ja oikeassa AM6 tomaatissa P-RND. BMP:stä ei oikeastaan tarvitse tarkistaa muuta kuin että autossa jonka aiot ostaa, ei kyseistä laitetta ole.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
^ Ei se nyt ihan noinkaan ole..
PRNDM voi automaatissa myös lukea.
Ja noissa uusissahan se on EAT6 perinteinen automaatti tai ETG6 robotti, joka on edelleen kehitetty tuosta BMP:stä sisältäen nyt mm. kunnollisen ryöminnän. Ja Peugeothan käytti tuosta BMP:stä tuotenimeä 2Tronic, mutta tasan samasta askista on kyse. Ja samaten siirryttäessä AM6 > EAT6, on askin vaihtonopeutta parannettu entisestään, lukitusta herkennetty ja näin saatu tuo tuotua kulutuslukemissakin about man.askin tasolle vaikka perinteinen, pehmeästi vaihtava momentinmuunninaski onkin yhä kyseessä
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Mulle ei mene vaan jakeluun tuo ryömitys.HiTec kirjoitti:Ja noissa uusissahan se on EAT6 perinteinen automaatti tai ETG6 robotti, joka on edelleen kehitetty tuosta BMP:stä sisältäen nyt mm. kunnollisen ryöminnän.
Siellä ETG:ssä täytyy olla joku systeemi, joka kuitenkin paikallaan ollessa irrottaa kytkimen. Onko se ryömittäminen sitten jarruun sidoksissa?
Citroën 2CV AZ Berline -56
Onhan siellä se robotin toimilaite, joka käyttää kytkintä manuaali askin tavoin, mutta kuskin jalan sijaan, eikös. Tuohon toimilaitteeseen on vain lisätty tarkka takaisinkytkentä kytkimen läpi välittyneestä voimasta. Vähän siis samalla tavoin kuin man.askissa itse luistatat sitä kytkintä vastaavassa tilanteessa, mutta nyt tuon tekee robottiAakku kirjoitti:Mulle ei mene vaan jakeluun tuo ryömitys. Siellä ETG:ssä täytyy olla joku systeemi, joka kuitenkin paikallaan ollessa irrottaa kytkimen. Onko se ryömittäminen sitten jarruun sidoksissa?
Ja mitä tulee itse ryömintään, niin todella toivottu ominaisuus tuo ainakin itselleni on ollut nyt kun tuossa nykyisessä C5 AM6 tuohon on päässyt tottumaan! Helpottaa ihan käsittämättömästi ahtaissa tiloissa pujottelua kun voi jalan antaa olla jo valmiiksi jarrulla koko ajan ja tutkien kanssa voi sitten valutella esteen liki => jopa tuo pitkähkö C5 III tourer pyörähtää ahtaassa parkkihallissa usein kerta käännöksellä ruutusta pois ilman ylimääräistä venkslaamista
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Tuohon asti kaikki selvää, mutta mistä tulee se luistattamiskäsky ja missä kaikissa yhteyksissä kytkntä luistatetaan?HiTec kirjoitti:Onhan siellä se robotin toimilaite, joka käyttää kytkintä manuaali askin tavoin, mutta kuskin jalan sijaan, eikös. Tuohon toimilaitteeseen on vain lisätty tarkka takaisinkytkentä kytkimen läpi välittyneestä voimasta. Vähän siis samalla tavoin kuin man.askissa itse luistatat sitä kytkintä vastaavassa tilanteessa, mutta nyt tuon tekee robottiAakku kirjoitti:Mulle ei mene vaan jakeluun tuo ryömitys. Siellä ETG:ssä täytyy olla joku systeemi, joka kuitenkin paikallaan ollessa irrottaa kytkimen. Onko se ryömittäminen sitten jarruun sidoksissa?![]()
Jos vertaa BMP vaihteistoon, niin kyllähän siinäkin kytkintä luistatetaan aina kun lähdetään liikkeelle, tai kun vaihdetta vaihdetaan. Missä siis toimintaero syntyy?
Ainakin minulla ´13 e-Hdi + BMP6 ei lähde liikkeelle paikaltaan kun päästää jarrun vaan kaasua täytyy isovarpaalla hieman näpäyttää ja sitten auto ryömii tasamaalla, lieväänkin vastamäkeen tosin täytyy hieman kaasuttaakin. Esim. peruuttaminen ruutuun parkkitalossa yms. onnistuu jalka valmiiksi jarrunpäällä mutta jarrua ei saa painaa koska ryömintä on aika voimatonta verrattuna oikeaan automaattiin. Lopputuloksena ryöminnän viimeiset sentit saattaa olla edelleen hieman loikkimista jollei ole herkät varpaat. Muuten en ole havainnut luistattamisessa mitään ongelmia, kärryn kanssa peruuttaminenkin sujuu hyvin.
Kun ei paineta kaasua eikä jarrua (tai käytetä käsijarrua), mutta vaihde on sisällä, luistatetaan. Simple as that. Ihan siis kuin perinteinen mehuautomaattikin tekeeAakku kirjoitti:Tuohon asti kaikki selvää, mutta mistä tulee se luistattamiskäsky ja missä kaikissa yhteyksissä kytkntä luistatetaan?
Ohessa aika hyvä video Dacian vastaavasta ryömivästä robotista, Easy-R
https://www.youtube.com/watch?v=gbwFRfB7L84" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Tuollainen järjestelmä on ollut käytössä jo 60 vuotta sittenHiTec kirjoitti: Kun ei paineta kaasua eikä jarrua (tai käytetä käsijarrua), mutta vaihde on sisällä, luistatetaan. Simple as that. Ihan siis kuin perinteinen mehuautomaattikin tekee![]()
Niin, ja ilman elektroniikkaa. Erittäin kivasti toimiva systeemi, toimii kuin ajatus..!Hessu kirjoitti:Tuollainen järjestelmä on ollut käytössä jo 60 vuotta sittenHiTec kirjoitti: Kun ei paineta kaasua eikä jarrua (tai käytetä käsijarrua), mutta vaihde on sisällä, luistatetaan. Simple as that. Ihan siis kuin perinteinen mehuautomaattikin tekee![]()
Turha pelätä BMP-laatikkoa ja 60 000km uudella ETG6-askilla ajaneena voin sanoa, että se ryömitystoiminto toimii erinomaisen hyvin.
BMP-laatikon paras puoli on että niillä varustettuja autoja saa halvemmalla, koska ihmiset pelkäävät niitä.
ETG6 lähtee paikaltaan jos on D-päällä ja ei koske kaasuun eikä jarruun.
Tähän asti ymmärsin, mutta kun painan jarrua ja auto pysähtyy, niin vapautuuko kytkin, vai jääkö hinkkaamaan?Huikko kirjoitti: ETG6 lähtee paikaltaan jos on D-päällä ja ei koske kaasuun eikä jarruun.
Vapautuu ja jos on ylämäki, niin mäkilähtöavustin tekee omiaan.Aakku kirjoitti:Tähän asti ymmärsin, mutta kun painan jarrua ja auto pysähtyy, niin vapautuuko kytkin, vai jääkö hinkkaamaan?Huikko kirjoitti: ETG6 lähtee paikaltaan jos on D-päällä ja ei koske kaasuun eikä jarruun.
Sen kuulee kun kytkin vapautuu kun pitää ikkunaa auki.
OkHuikko kirjoitti:Vapautuu ja jos on ylämäki, niin mäkilähtöavustin tekee omiaan.Aakku kirjoitti:Tähän asti ymmärsin, mutta kun painan jarrua ja auto pysähtyy, niin vapautuuko kytkin, vai jääkö hinkkaamaan?Huikko kirjoitti: ETG6 lähtee paikaltaan jos on D-päällä ja ei koske kaasuun eikä jarruun.
Silloin se on mielekäs, eikä kuluta kytkintä. Elikä liikkeellelähdössä jarrun vapauttaminen kytkee jo kytkimen luistatuskohtaan ja kaasun painallus lisää tartuntaa suhteessa kiihtyvyyteen.
Sillä on varmaan tarkoitus poistaa BMP:n "äkäisempi" lähtö, jolloin kytkin reagoi vasta kaasuun, eikä lainkaan jarruun.
Tosin BMP:llä saa hyvin kauniin lähdön, jos osaa ja säädöt ovat kohdallaan.
Mulla vanhempi C4 BMP toimii kuin unelma ja uudempi on vasta pikkuhiljaa alkanut toimimaan paremmin ja paremmin.
Juurikin näinAakku kirjoitti:Elikä liikkeellelähdössä jarrun vapauttaminen kytkee jo kytkimen luistatuskohtaan ja kaasun painallus lisää tartuntaa suhteessa kiihtyvyyteen. Sillä on varmaan tarkoitus poistaa BMP:n "äkäisempi" lähtö, jolloin kytkin reagoi vasta kaasuun, eikä lainkaan jarruun.
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Automaatin luonteesta kun tässä puhutaan..onko normaalia, että kiihdytyksen jälkeen kestää jopa kymmenisen sekuntia, että kulutusmittari tipahtaa tasakaasulle siedettävään lukemaan? Onko ominaisuus ajotietokoneesta, laatikosta vai auton viasta johtuvaa?
Autoni kyllä kuluttaa taajama-ajossa luvattoman paljon, 8-9l ennakoivalla nätillä ajolla. En nyt optimoinnin jälkeen ole tankkauksesta mitannut tosin. Fappi lähti ja termostaattivikakin korjattu.
En tiedä mitä tuosta enää tarkistaa. Kai se vaan on syöppö. Talvimaski on.
Auto siis C4GP 2.0 hdi AM6 askilla ja 2007 on.
Pystyy siis painavankin kärryn peruuttamaan loskaista mäkeä ylös ja nurkan taakse?Huikko kirjoitti:voin sanoa, että se ryömitystoiminto toimii erinomaisen hyvin.
Koukkua ei ole, mutta jyrkkään ylämäkeen taskuun peruuttaminen loskassa onnistuu. Vanhalla BMP:llä se oli semmoista tempomista.laakeri kirjoitti:Pystyy siis painavankin kärryn peruuttamaan loskaista mäkeä ylös ja nurkan taakse?Huikko kirjoitti:voin sanoa, että se ryömitystoiminto toimii erinomaisen hyvin.
Kuulostaa todella hyvältä! Vahvistaa vain omaa valintaa kun olen arponut tuon seuraavan auton kanssa, man. vaiko ETG6Huikko kirjoitti:Koukkua ei ole, mutta jyrkkään ylämäkeen taskuun peruuttaminen loskassa onnistuu. Vanhalla BMP:llä se oli semmoista tempomista.
Teknisestihän tuo on helppo toteuttaa esim. asb-antureiden avulla, kytkintä höllätään kunnes renkaat pyörii halutulla nopeudella. Tällöin sillä alustalla ei ole merkitystä, auto ryömii joka tapauksessa
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Väkisin kyllä mieleen tulee, että tehtaalla ovat unohtaneet ratkaisseen "ongelmat" vastaavan sovelluksen kanssa, kahdellakin toisistaan poikkeavalla tavalla. Ensin 50 -luvulla vesipumpun yhteyteen laitetun matalapainehydraulipumpun, sitten 60 -luvulla keskipakosäädön avulla. Lisäksi sitten kytkimenohjaukseen osallistuu myös etujarrupaine. Ja ne yksilöt mitä on tullut ajettua, ovat kyllä toimineet paremmin kuin "sähköllä pilatut" esitykset samasta aiheesta...HiTec kirjoitti:Kuulostaa todella hyvältä! Vahvistaa vain omaa valintaa kun olen arponut tuon seuraavan auton kanssa, man. vaiko ETG6Huikko kirjoitti:Koukkua ei ole, mutta jyrkkään ylämäkeen taskuun peruuttaminen loskassa onnistuu. Vanhalla BMP:llä se oli semmoista tempomista.![]()
Saabillahan oli aikanaan (90-luvun puoliväliä, jos oikein muistan) myös oma versionsa aiheesta, Sensonic, jota esittelivät maailmanluokan uutuutena. Pitihän sellaista käydä tottakai ihmettelemässä, D-mallin korjausopas kainalossa, opastivat ystävällisesti pihalle kun erehdyin kysymään jotta "oottekos kuullu että vastaava on kyllä ollut jo olemassa, ja yleisesti myynnissä, jo 50-luvulla"...
Hyvä jos ovat saaneet tuon toiminnan sujuvaksi, vieläkin kalvaa takaraivossa Volkkarin version kokemukset, DSG oli kyllä semmoinen kokemus mitä ilman olisi mieluusti jäänyt. Eritoten se ylämäkeen peruuttaminen oli semmoinen mitä se ei osannut ollenkaan, ahtaasta paikasta päästiin pois vain kääntämällä vieraassa pihassa vihaisten katseiden saattelemana ja poistumalla etuperin...
En pelkää mutta vihaanTurha pelätä BMP-laatikkoa
Kunniajäsen
