Apuva! Citroen xsara 2.0hdi automaatti
Saara sammui kesken ajon eikä nyt starttaa ollenkaan vaikka virtaa olisi. Mittariston valot välillä välkkyy kun yrittää kääntää virta avaimesta. Kyseessä siis automaatti versio vm. 2004. Olisko jollain kokemusta
Re: Apuva! Citroen xsara 2.0hdi automaatti
Itsellä teki 2001 90 HDi Xsara vastaavaa. Oli akun (+) pikakenkä päässyt löystymään. Etsitti vähän vikalähdettä Jouluostelun lomassa
Kotiin pääsin laittamalla kengät uudelleen kiinni. Kotona puristin kiristimiä vähän tiukemmalle.
Kiitos vihjeestä
Täytyypä tarkastaa vielä vaikka akun vaihdoinkin.
