xsara sähköikkuna
sulo
xsara sähköikkuna
Viesti Kirjoittaja sulo »
2001 xsaran kuskin ikkuna edelleen toimimattomana. Johdot mitattu, ehjät. moottori toimii suoralla syötöllä, ehyt. Moottorissa kiinteenä elektroninen ohjausyksikkö, jossa 6 napainen liitin. Päällisin puolin kaikki näyttäs ok. Ei vaan toimi. Ylös/alas kytkintä painettaessa tulee kahteen piuhaan maata vasten 12v, yhdessä liittimessä maa ja yhdessä jatkuva 12v. Kaksi muuta "ei kytketty". Olisikos kenelläkään mitään vinkkiä tai kytkentäkaaviota...
nimimerkillä katsastus edessä
Joni2402
Re: xsara sähköikkuna
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
mites releet/sulakkeet?
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
Viesti Kirjoittaja ealab »
Jos on sama systeemi, kuin xantiassa: Liitin 5 suora plus, liittimet 3 ja 8 miinus tuota plussaa vastaan mitattuna. Ja jotka vaihtuvat plussiksi maita vastaan, kun ao. painiketta painetaan. Näillä saadaan moottorin suunnankääntö aikaan. Ja Haynes- kytkentää on mukava katsoa, kun on vääräkätinen toiminta. Näyttää olennaiselta, että muiden painikkeiden koskettimet pitää myös olla ok, jotta homma pelaisi, koska virtoja kiertää niiden kautta.
