Xantian hydrauliöljyn määrä
Auttakeehan uutta citikkakuskia..... xantian hydrauliöljysäiliön koho on siis ylempänä kuin pitäisi. Kun auto siis yläasennossa. Onko siis öljyä liikaa vai liian vähän?
Xantia 2.0i 16V vm. -95
Re: Xantian hydrauliöljyn määrä
Se on koho ja se nousee pinnan mukana. Ohjekirjassa on selkeät kuvat. Liikaa se siis osoittaa, mutta liikkuuko se vai onko jumissa? Jos tosiaan on liikaa, niin ylimääräinen osaa yleensä tulla ulos itsekseen kyllä, ei hätää. Seuraavan kerran kun litkuja vaihtelet, niin kannattanee se kohon putkikin putsailla.
Kiitos tiedosta! Päästin vähän öljyä pois ja koho laskeutui oikeaan kohtaan.laakeri kirjoitti:Se on koho ja se nousee pinnan mukana. Ohjekirjassa on selkeät kuvat. Liikaa se siis osoittaa, mutta liikkuuko se vai onko jumissa? Jos tosiaan on liikaa, niin ylimääräinen osaa yleensä tulla ulos itsekseen kyllä, ei hätää. Seuraavan kerran kun litkuja vaihtelet, niin kannattanee se kohon putkikin putsailla.
jopa joo. milläs korkeudella auto oli kun sitä öljyä vähensit ? ja sait sen tatin niitten kahden punaisen juovan väliin
