xsara 1.9TD -99 käyntiongelma
Pajuter
Viesti Kirjoittaja Pajuter »
toimii välillä normaalisti ja jos liikkeelle on päässyt saattaa yht'äkkiä alkaa puutumaan ja kaasua jos tarjoaa niin puutuu vielä enemmän.
läjjeejä
Re: xsara 1.9TD -99 käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
viittaa ilma vaivaan onko viimeaikoina vaihdettu polttoainesuodatin kansi jos jää löysälle niin vaivailee
tai sitten murtumapolttoaineputkessa ennen suodinta
Pajuter
täytyy tutkia aisaa, itseasiassa polttoaineputkessa suodattimelta syöttöpumpulle näkyi ilmakuplia. Suodatinta en ole vaihtanut, mut täytyy samalla vaihtaa kun alkaa citikan kimppuun...joskus.
