Laitoin uusi stereo koska vanha ei toiminnut enää. Kaikki meni hyvin ja se oli aika helppo homma. No, sen jälkeen kun laitoin akkun kenkä päälle ja avain virtalukkon, pyyhkijät (tuulilasin ja takalasin) menivät päälle itsestään. Ainoa tapa saada ne poispäältä oli kääntä avain off asentoon. Luulin että ajotietokonessa on joku vika ja resetoin sitä. Sen jälkeen ilmeistui Economy Mode Active tila. Auto ei käynnisty ja en saa Economy Mode Active pois.
Ongelma on se että en saa kuljettajan ikkuna ylös enää!! Se oli alas siten kun resetoin ajotietokone ja nyt se on jäänyt alas. Ja tietysti ois kiva saada myös autoni käynistetty
Kun yritän käynnistää auto, moottori pyöri mutta ei lähte päälle.
Tähän asti auto on toiminnut hyvin.
Kysymykset:
Missä vika? Onko ideoita?
Onko mahdollista saada Economy Mode pois päältä?
Miten saan ikkuna nostettu ilman sähköä?
t. max
