Xantia sammuu
Tanja
Xantia sammuu
Viesti Kirjoittaja Tanja »
Mikä ihme ny on vikana :?:
Xantia oli kytkinremontissa, ajelin ilosesti kotiin.
Aamulla kun käynnistin niin sammu, toisenkin kerran vaan sammu..si painoin kiukuissani kaasua ja ihme..se alkaa käymään hörsköttään ja si ei mitään ongelmaa.
Tekee nyt saman joka käynnistyksellä
Xari
Re: Xantia sammuu
Viesti Kirjoittaja Xari »
Akku alkaa vedellä viimeisiään??
Huikko
Re: Xantia sammuu
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Johtosarjan maajohto irti. Mulla oli ihan sama juttu nimenomaan kytkinrempan jälkeen. Ensin sammui kun painoi kytkimen pohjaan, sitten koko ajan.
Bensapumpun releen maajohto on siinä nipussa joka pitäisi muistaa kiinnittää takaisin kunnolla. Yksi kytkinkopan kiinnityspultti.
Tanja
Re: Xantia sammuu
Thanks
Etin viä jonkun viisaan joka löytää sen johdon.
ealab
Re: Xantia sammuu
Viesti Kirjoittaja ealab »
Xantiat alkaa olla jo sen verran iäkkäitä, että mm. akun- ja maadoitusliitosten kunto saattaa hyvinkin olla jotain muuta, kuin uutta vastaavia. Paljon on ollut juttua maadoituksista ja akun napakengistä, niin johdinliitoksista. Kun siten vika ei välttämättä olekaan suoranaisesti akussa, vaan kehnoissa ao. liitoksissa, jotka kyllä hitaasti pilaavat akunkin. Näistä maadoituksista ja akunkengistä voisi löytyä juttuja haulla.
IJN
Re: Xantia sammuu
Viesti Kirjoittaja IJN »
Ekasta viestistä päätellen siellä on kyllä moottori, mutta minkälainen lienee tarkemmin ? :roll:
Maajohtojen liitokset laatikon kuoreen on hyvä lähtökohta, kuten kaikki sähköliitokset joihin on rempassa koskettu. Kampiakselin asennontunnistin on vaihteiston päällä ja kytkinrempassa helposti kolhiutuva osa mutta oireilee usein eri tavalla, mikä ei tarkoita ettei siinä voisi vika olla, jos siellä sellainen on.
ealab
Re: Xantia sammuu
Maajohdon liitos toosaan on myös hyvin tärkeä....sen kautta kulkee mm. käynnistys- ja latausvirrat.
laakeri
Re: Xantia sammuu
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Finaalissa olevalla akulla miullakin Xantia joskus mokomaa teki.
