Xantia syö sumareiden sulaketta
Korppiloinen
Viesti Kirjoittaja Korppiloinen »
Hep. Jännittävä uusi ominaisuus löytyi autosta. Sähköt (ja valot) poissa päältä, asennetaan uusi F6 sulake hiljenneiden sumuvalojen muistoksi, räpäytetään kerran silmää ja 30a sulake poksahtaa äänekkäästi pienen valoefektin kanssa. Siis sähköt pois päältä..
Tuon kautta taidetaan syöttää myös lampunpesureille sähköä, ja sumarit toimivat todistetusti vielä taannoin talven sumukeleissä. Mikä samperi siellä voi olla oikoisessa vaikka sähköjä ei ole päällä koko vehkeessä? Releet kappaleina, rele/sulakerasian pohja sulanut, mitä?
Sumuvalojen pimenemiselle annetaan brittiforumeilla loogiseksi ohjeeksi nypätä lampunpesimien rele irti. Tietysti!
Menee kokeiluun, just nyt tosin sulakkeet lopussa kun tämäkin kiehtova hauskuus piti ensin varmistaa uusiksi ja sitten vielä demonstroida itselle ihan huvin vuoksi, koska onhan nää nyt vaan niin hauskoja.
'94 Xantia VSX 16v
laakeri
Re: Xantia syö sumareiden sulaketta
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Korppiloinen kirjoitti:Hep. Jännittävä uusi ominaisuus löytyi autosta. Sähköt (ja valot) poissa päältä, asennetaan uusi F6 sulake hiljenneiden sumuvalojen muistoksi, räpäytetään kerran silmää ja 30a sulake poksahtaa äänekkäästi pienen valoefektin kanssa. Siis sähköt pois päältä..
Silmien räpäytyksellä tässä meinattiin ihan oikeaa silmänräpäytystä eikä mitään valojen vilkuttelua? Ajovalonpesureilla on tosiaan aikarele, joka voisi sen verran aikaa tehdä.
Korppiloinen
Juuri näin. Kestää puolisen sekuntia ja pamahtaa leimahduksen kanssa. Tuo sähköjen poissaolo samaan aikaan hämää.
En ole vielä ehtinyt kaivella asiaa sen tarkemmin kun eivät nuo puuttuvat sumarit katsuriakaan häirinneet.
'94 Xantia VSX 16v
