Mikä ihme ny on vikana Xantia oli kytkinremontissa, ajelin ilosesti kotiin. Aamulla kun käynnistin niin sammu, toisenkin kerran vaan sammu..si painoin kiukuissani kaasua ja ihme..se alkaa käymään hörsköttään ja si ei mitään ongelmaa. Tekee nyt saman joka käynnistyksellä
Johtosarjan maajohto irti. Mulla oli ihan sama juttu nimenomaan kytkinrempan jälkeen. Ensin sammui kun painoi kytkimen pohjaan, sitten koko ajan. Bensapumpun releen maajohto on siinä nipussa joka pitäisi muistaa kiinnittää takaisin kunnolla. Yksi kytkinkopan kiinnityspultti.
DS 9 E-Tense 4x4 360 Rivoli+ 2022, ZX Br -97 C5 Ber -17 C5 Ber -04 Xa V6 -98 C5 V6 -01ZX Vlc -93ZX -94C5 Brk -02C5 HDi -10ZX -95Cact -14Xs VTS -00ZX SP3 94AX 10E -89Xa Bk -96BX -90C5 -08Xsa HDi -03ZX Br -97
Xantiat alkaa olla jo sen verran iäkkäitä, että mm. akun- ja maadoitusliitosten kunto saattaa hyvinkin olla jotain muuta, kuin uutta vastaavia. Paljon on ollut juttua maadoituksista ja akun napakengistä, niin johdinliitoksista. Kun siten vika ei välttämättä olekaan suoranaisesti akussa, vaan kehnoissa ao. liitoksissa, jotka kyllä hitaasti pilaavat akunkin. Näistä maadoituksista ja akunkengistä voisi löytyä juttuja haulla.
Ekasta viestistä päätellen siellä on kyllä moottori, mutta minkälainen lienee tarkemmin ? Maajohtojen liitokset laatikon kuoreen on hyvä lähtökohta, kuten kaikki sähköliitokset joihin on rempassa koskettu. Kampiakselin asennontunnistin on vaihteiston päällä ja kytkinrempassa helposti kolhiutuva osa mutta oireilee usein eri tavalla, mikä ei tarkoita ettei siinä voisi vika olla, jos siellä sellainen on.
