picasso 1,8 2001 öljyn vuoto
azzan
Viesti Kirjoittaja azzan »
vuotaa moottoriöljyä moottorin takaosasta. käynnissä ollessa tiputtamalla. olisko kampiakselin stefa tai joku tiiviste, on vuotanut vuoden verran mutta nyt enempi.
onko suuri homma vaihtaa stefa? kannattako laittaa jotain lisäaineita öljyn sekaan? vaihdoin öljyt 10-40 bilteman öljyt.
azzan
Re: picasso 1,8 2001 öljyn vuoto
Kuka tietää millainen homma on vaihtaa kampiakselin stefa?
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
azzan kirjoitti:Kuka tietää millainen homma on vaihtaa kampiakselin stefa?
Tuo on suunnlleen sama juttu kuin kytkimen vaihto. Vaihteisto on irrotettava moottorista ja samalla on järkevää vaihtaa kytkinpaketti ellei ole ihan äsken tehty. Itse kammen tiivisteen vaihto on pieni työ kun se on saatu näkyville. - Vuotaa koneen takaosasta - vuotaako siis moottorin ja vaihteiston välistä?
azzan
En ole varma mutta jostain sieltä mieluummin moottrin takaa tiputtaa. tulee tippoja oikein, saattaa ollaylempääkin vuoto mutta enempi takaosasta
azzan
Voiko siellä takaosassa olla joku öljypumppu tai huohotin letku?
excluxan00
Viesti Kirjoittaja excluxan00 »
Eiköhän se vuotokohta ole siellä vauhtipyörän takana oleva, tehtaan jäljiltä jotenkin löysään jäänyt, roppu. Niitä ainakin on tullut kiristeltyä kun ovat vuotaneet öljyä.
