Zx -95 lämppärin moottori
jotunen
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Oli hieno viritys tehty,mankan liittimistä otettu virta puhaltimelle,ihme ettei ole kärvähtäny koko vehe..nyt kysymyksiä,puhaltimen nopeus täysillä virrat päällä mutta etuvastuksen mihinkään liittimeen ei tule virtaa,tarviaako moottori olla käynnissä??Kun ilmeisesti virta tuleepi releen kautta?Nämä sähköjutut on niin ihania.Toivoisin vastauksia vaikka tämä ei ole mehujousilla.T.Jaska
Iso mies ja pienet sitruunat.
avbx
Re: Zx -95 lämppärin moottori
Viesti Kirjoittaja avbx »
Vastuspakka on maapuolella, joten ei siihen sähköä pitäisi tullakaan. Eli ilmeisesti puhallin pyörii vain asennossa 4. Jos ei pyöri, niin vastuspakasta voi olla lämpösulake hajonnut. Puhaltimelle tulee sähköt virtalukon kautta kojetaulun sulakerasian sulakkeelta F1 (30A) kytkentäkaavion mukaan. Haynes tarjoaa sijanniksi myös junction box fuses joista F2 olisi puhaltimelle. Luultavasti konehuoneessa. 1.4i koneisessa akuna takana on sulakeboksi jossa on pari relettä, diagnostiikkaliitin ja muutama 30A sulake, voisi olla se. Eli virrat päälle laitettaessa puhaltimen toisesta liittimestä pitäisi löytyä 12V ja toinen menee suoraan maihin asennossa 4, muista pitäisi löytä hieman vastusta, eniten tietenkin asennossa 1.
Uskomattomia ranetuksia noista vanhoista vehkeistä joskus löytyy.
m.möykky
Viesti Kirjoittaja m.möykky »
Oli samanlainen häiriö omassani. Ostin uuden vastuksen vaan eipä se virtasta tuonut.
Löysin konepellin alta akun vierestä laatikon jonka kannen alta löytyi muutamia sulakkeita.
Toisesta oli lanka poikki vaihdoin uuden ja kaskummaa johan ryhtyi toimimaan.
Jos tarvetta etuvastukselle niin siitä luovun mielelläni 15 € sis postituksen.
terveisin mörrimöykky.
joukoenator@gmail.com
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Jokin syy sulakkeen palamiselle. Ehkä liian suuri puh.moottorin virta. Siihen yleensä syynä kuivat laakerit...Tällaisen hiiliharjallisen tasasähkömoottorin virta tyypillisesti kasvaa kuormituksen lisääntyessä.
jotunen
Naapurin Erkin viritelmät poistettu ja johdot palautettu orggiskuntoon+uusi vastuspakka,toimii!Kuin tehdä moisia virityksiä kun viallinen osa oli motonetis 14,90??Ja oli viel aito valeo.Yx kysymys vielä,mankan din liittimissä on lähdöt takakajareille,mutta mistäpäin peräpäätä löydän liittimen?Kiitoksia avuista.T.jaska
Citikan_sekoitus
Viesti Kirjoittaja Citikan_sekoitus »
jotunen kirjoitti:Oli hieno viritys tehty,mankan liittimistä otettu virta puhaltimelle,ihme ettei ole kärvähtäny koko vehe..nyt kysymyksiä,puhaltimen nopeus täysillä virrat päällä mutta etuvastuksen mihinkään liittimeen ei tule virtaa,tarviaako moottori olla käynnissä??Kun ilmeisesti virta tuleepi releen kautta?Nämä sähköjutut on niin ihania.Toivoisin vastauksia vaikka tämä ei ole mehujousilla.T.Jaska
Kyllä oli omassaskin ZX:n lämppärin puhallin lopussa, toinen hiili hävinnyt kokonaan ja toisessa 2-3 milliä jäljellä. Ihme ettei toiminut, nyt uudet hiilet 2€ ja taas puhaltaa hyvin :)
