c 5 renkaat?
tumpelo
c 5 renkaat?
Viesti Kirjoittaja tumpelo »
Tuohonhan on otteessa merkitty 215/55/16. Mutta onko kellään kokemuksia korkeampi proofilisista/kapeammista?
Esim. 215/60 tai jopa 65 tai 205/60. Ja jos kokemusta löytyy niin mututuntuma?
"tumpelo" monessakin mielessä.
JUKE
Re: c 5 renkaat?
Viesti Kirjoittaja JUKE »
Itse olen aina pannut kapeimmat mitkä saa laittaa lain puitteissa ,ei nouse vesiliirtoon niin helposti ja bensan kulutus pienempi ja korkeampi rengas ei jysäytä nuissa routa pahkoissa niin pahasti läpi kun on kumi joka joustaa. Mielestäni ne matalat ja leveät läskit soveltuu paremmin rata ajoon.
pökkelö
Re: c 5 renkaat?
Viesti Kirjoittaja pökkelö »
Minulla oli Xantian talvipyörät viime talvena. 185/65. Mukavammat oli mielestäni.
Harri126
Re: c 5 renkaat?
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Mun C5:n mukana tuli kitkat kokoa 215/60 R 16.
Ottaa kiinni ulosjoustoissa ja, jos nostaa jousituksen ylös.
RPekka
Re: c 5 renkaat?
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Itse oon käyttänyt 195/65R15 alupelleillä. Nyt pistin toisen vannesarjan rouvan C4:n talvirenkaisiin joten kesäksi tulee vakiokokoiset raskasmetallivanteilla.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
mn41
Re: c 5 renkaat?
Viesti Kirjoittaja mn41 »
Meillä kesärenkaina 205/60 R16 H92 vaimon C5 2,0 i 16v break:ssa vm 04 II. Hyvin ovat jo pari kesää toimineet, ja juuri tänään vaihdoin ne alle. Talvirenkaat nuo otteen mukaiset 225/55/16. joista suurin osa nastoista jo lopussa. Harkitsen uusiksi talvirenkaiksi myös noita kapeampia, kun nopeusmittarin näyttö ei juuri muutu.
AlpoKieppi
Re: c 5 renkaat?
Viesti Kirjoittaja AlpoKieppi »
Kokeilinpa tänään pyörien vaihdon yhteydessä, miten rouvan 308:n pyörät (195 65 15) käyvät C5 II:een. Hyvinhän ne. Pösössä kovan ja äänekkään oloiset Hakkapeliitta 7:t olivat Citikassa oikein hyvän tuntuiset! Nastojen ropina oli vaimeaa ja tuo hiukan kapeampi ja korkeampi rengas oli jonkin verran "oikeaa" (215 55 16) mukavampikin.
Tuli taas mieleen, että tuo 195 65 15 rengaskoko olisi kyllä C5:een varsin hyvä koko. Mukava ajossa ja edullinen hankkia. Eikä näytä ihan kottikärryn pyörältäkään. Samaten tuli mieleen, että kyllä autojen alustarakenteissa on eroja. C5 on selvästi pehmeämpi ja hiljaisempi pyörä-ääniltään kuin Pösö. Siinä Pösössä on varmaan haettu sitä tunnokasta, jämäkkää ajettavuutta, jota autolehdet aina halajavat. Kyllä ne ennen rautajousistakin osasi (tai halusi) mukavia tehdä.
Vakavasti täytyy myös harkita C5:een 15 tuuman vanteiden hankkimista.
ë-C4 Shine -22
3008 Puretech 130 Active mt6 -18
svc
Re: c 5 renkaat?
Viesti Kirjoittaja svc »
AlpoKieppi kirjoitti:Vakavasti täytyy myös harkita C5:een 15 tuuman vanteiden hankkimista.
Ihan toimiva, kunhan kantavuus piisaa.
Kantavuusindeksit löytyvät esim: http://www.autonrengasliitto.fi/index.php?id=17" onclick="window.open(this.href);return false;
Harri126
Re: c 5 renkaat?
Harri126 kirjoitti:Mun C5:n mukana tuli kitkat kokoa 215/60 R 16.
Uudelleen katsottuna profiili onkin 65.
tumpelo
Re: c 5 renkaat?
Kiitos vain jaetuista kokemuksista, laitan itsekkin kapeemmat ja korkeemmat kunhan kulutan ensin vanhat gummit loppuun.
