Jumperin kansiremontti.
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Ostin Jumperin 1,9 TD. Myyjän kertoman mukaan kannentiiviste kärynnyt. Ei osannut sanoa mikä on kannen kunto. Nyt kysyn tietäjiltä että kannattaako ostaa autovaraosat24:tä japsi kansi n. 130 €. Vai kannattaako alkaa sepittämään vanhaa arvoitusta. Oikominen 70 €, paineistus jotain €. Hyvällä tuurilla pelkkä oikominen jolloin tuo 70 € mutta jos sitten kannessa halkeama tuo raha menee hukkaan. Ja jos paineistetaan se maksaa muutaman kybän tulee maksamaan enemmän kuin uusi kansi. Sanokaa jotain ?
Muut rojut on jo tilattu em. toimittajalta.
Plösöilijä
Re: Jumperin kansiremontti.
Eiköös käytettyjä ehjiä oon myytävänä halvalla, onko täydellinen se nettikansi vai aihio?
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
taneaho
Halvalla ! Jos ostat "halvan" kannen purkaamolta ja laitat sen paikalleen. Sitten se olikin vialli-nen. Takuuta ei ole ja sitten se ei ollut halpa. Ja tuosta nettikannesta en tiedä että onko se aihio vai valmis.
Plösöilijä
Jep ihan miten vaan
taneaho
Voipi olla parempi ostaa se nettiaihio,130 €, niin on varma että tulee terve kone. Kiitokset neuvoista.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Kuulostaa kovin halvalta kanneksi, voi tietysti silti olla, mutta kannattaa etukäteen varmistaa mitä on tilaamassa.
Mikä paikka se on, mistä olet tilaamassa? Tuollaisessa mainitun kaltaisella nimellä haetussa paikassa pelkät kannentiivisteet maksaa sen noin 130 €, eikä minusta edes kerrottu sopiiko bensa- vai dieselkoneeseen. http://www.autovaraosat24.fi/varaosat-c ... n-osat_32/" onclick="window.open(this.href);return false;
Joissain nettikaupoissakin takuun käyttö voi olla yllättävän hankalaa (Maksutapana Paypal tai luottokortti auttaa joskus), Suomen purkaamoilla pitäisi olla takuu, mutta yleensä ilmoittavat ettei korvaa kuin osan (ei asennuksia tai vaikka kannentiivisteitä) ja takuukin on kovin lyhyt kuukausia tms (mahtaakohan olla aina laillistakaan niin lyhyt "takuu")...
Olisi myös mielenkiintoista tietää noudattaakohan kukaan missään Euroopan maassa tuota Eurooppalaisen kuluttajansuojan vaatimaa minimi takuuta "Kahden vuoden vähimmäistakuu koskee myös kauppiaalta ostettuja käytettyjä tavaroita."
http://europa.eu/youreurope/citizens/co ... dex_fi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
