C6:een vetokoukku
hyry66
C6:een vetokoukku
Viesti Kirjoittaja hyry66 »
Mistä saa vetokoukun c6:een, selailin nettiä ja ei näytä olevan tarjolla? Onko Veho ainoa vaihtoehto?
Plösöilijä
Re: C6:een vetokoukku
Esim tuolta towbarstore.com
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
xmakko
Viesti Kirjoittaja xmakko »
Tuo koukku on sellainen missä joutuu leikkaamaan puskuria, itse olen kans etsiny, mutta jos ei saa sellaista mikä sopii ilman puskurin leikkausta, niin silloin saa olla ilman. Onneksi on toi Breakki vielä kunnossa.
hyry66
Onko Vehon koukku sellainen ettei tarvitse leikata puskuria?
citrique
Viesti Kirjoittaja citrique »
http://c6owners.org/plugins/forum/forum ... hp?2875.15
Tuolla C6 owners -palstalla jonkun verran ollut juttua koukuista. Alkuperäisessä ei tarvitse silpoa puskuria noitten juttujen perusteella. Eikä se hintakaan taida mikään mahdoton olla, eihän sitä asennusta tarvii veholla teettää.
amikutoseeni
Viesti Kirjoittaja amikutoseeni »
Sitten tarkkana kuin porkkana sen sähkösarjan kanssa, jottei tule tulipalo. Minun ekassa C6:ssa oikea takakulma syttyi tuleen muutama päivä koukun asennuttamisen jälkeen.
xmakko
Täytyykin pistää veholle vielä kysely löytyykö hyllystä jostain tuo oikean mallinen koukku, kuvittelin jo että sieltä niitä ei ainakaan enää löytäisi.
hyry66
Laita tietoa kyselyn tuloksesta Veholta tai jos muualta vielä löytyy tuo kuvien mukainen koukku.
citrique
kannattaa laittaa kyselyä myös tuonne http://www.citikkahuolto.fi/
xmakko
Sain Veholta vastauksen vetokoukusta; irroitettava koukku+ sähkösarja+adapteri vanhan malliseen pistokkeeseen yht 672€, asennettuna yht noin 1070€. Sanoivat ainakin yhden alkuperäisen koukun löytyvän vielä varastosta, laitoin tilaukseen.
