C3 ongelmia käynnistyksessä
Naani
Viesti Kirjoittaja Naani »
Ummikko kaipaa diagnoosiapua C3 2004 1.4 käynnistysongelmaan. :(
Startatessa kuului kahdenlaista naksumista ja sähköt sekoili (mm.pyyhkijät pyyhkäisi itsestään). Kello oli nollaantunut myös. Starttimoottori vaihdettu vajaa vuosi sitten eikä tämä vaikuttanut sen vialta, startti kuitenkin yritti pyörittää moottoria. Sähköt vaikutti toimivan kuitenkin normaalisti, ainakin pyyhkijät ja ikkunat.
Ehkä hienoista laiskuutta ollut havaittavissa käynnistäessä tässä viikon sisään, mutta enpä tajunnut siitä tämmöistä. Eli mitä veikkaatte onko vika akussa? Tulpat?
Kaapelimies
Re: C3 ongelmia käynnistyksessä
Kun akusta loppuu sähkö niin se saa kyllä ainakin Xantiassa ja C5:ssä mittariston sekoamaan. Lisäksi tulee kaikennäköisiä haamuvikailmoituksia vikamuistiin. Jos tuo sun teksti tarkoittaa että startti ei jaksa pyörittää moottoria tai pyörittää kovin hitaasti, niin ensin akunkenkien ja napojen puhdistus ja sitten mittaamaan latauksen toiminta (kun auto on käynnistetty apukaapeleilla) ja jos lataus toimii, niin akkukauppaan (jossa voivat sen latauksenkin kyllä mitata).
Naani
Kävin nyt vielä katsomassa, niin valot ja radio ym vempeleet toimii normaalisti, mutta startata kun koittaa niin mittaristosta katoaa valot ja startti pitää erittäin vaivaista ääntä. Voisikohan vika olla muualla(kin) kuin akussa?
Jäi myös mainitsematta, että tyhjäkäynnin ääni ollut lämpimänä vähän epätasainen.
zemial
Viesti Kirjoittaja zemial »
Kuulostaisi maadoituksien heikkoudelle. Kannattaa ihan siitä akulta lähteä seuraamaan niitä. Yleismittari akkuun kiinni ja katso kyykkääkö jännite startatessa.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Näistä ongelmista on ollut paljon juttuja. Haepa niitä mm. akunkengät, maadoitukset, ym sopivilla sanoilla.
