Mitä mielipiteitä moisista?
Aikomukseni vaihtaa jäähdytysnesteet neljään BX:ään. Ostin purkin molempia. Hinta 4,90 €/250ml purkki. Tuotemerkki Motox. Puhdistusaine. Paikkausaine.
Ensimmäisenä vaihtovuorossa auto, josta talviseisonnan aikana hieman tullut kosteutta oikean puolen jalkatilan kumimatolle. Sen tarkemmin en ole vielä asiaa tutkinut. Kumimaton pesin, eikä siihen ainakaan 150 km:n ajossa tullut yhtään pisaraa.
Aiemmin autoihin olen aina laittanut Taroilin Polaric vihreää pakkasnestettä. Hinta 29,80 €/10 litraa.
Nyt ostin myös Valvolinen MAX LIFE nestettä. Hinta 29,90 €/5 litraa.
Sitten kysymyksiä:
1) Kokemuksia puhdistusaineen käytöstä. Onko järkevää sen käyttö? Entä haittapuolia?
2) Kokemuksia paikkausaineen käytöstä. Onko järkevää sen käyttö, jos jotain pientä vuotoa on? Entä haittapuolet?
3) Käytänkö edelleen samaa vihreää Polaric-nestettä?
4) Muutanko autoihin MAX LIFEn?
5) Jos vaihdan Polaricin MAX LIFEen: edut, haitat? Hinta ainakin kaksinkertaistuu, mutta se nyt ei maailmaa kaada.
6) Asiassa muuta huomioitavaa?
Jäähdyttimen puhdistus- ja paikkausaineet?
Re: Jäähdyttimen puhdistus- ja paikkausaineet?
huuhtele se jäähdytysjärjestelmä ennen ja jälkeen sen puhd. aineen. sitten vaan uudet aineet järjestelmään ja MILLIN reikä syylärin korkkiin .
et tarvii tapella hapertuneitten liitosten ja lämppärin kennon kanssa . toimii.
Jäähdytysnesteiden sekoitettavuus, myrkyllisyys, muut ominaisuudet, näyttävät olevan melkoisen monisärmäinen asia. Koska niistä toisaalla juttua vaikka muille jakaa, niin unohdetaan tämän otsikon alla nuo kysymykset 3 - 5 ja koetan onkia niihin vastauksia muualta.
Berlingo 1,6 16V kannentiiviste hikoili nestettä koneen etupuolella, huomattiin 100 tkm:n kohdalla jakohihnanvaihdon yhteydessä. Ei-merkkikorjaamo suositteli kokeilemaan Fortea, mutta laittamani CRC:n jäähdyttimen paikkausaine lopetti hikoilun, eikä mitään haittavaikutuksia ollut. Tosin Berlingo vaihdettiin pois n. 3 v ja 60 tkm tuon jälkeen.
