C5 -2002 aut. voimansiirrossa jotain omituista
sepe
Viesti Kirjoittaja sepe »
C5 vm.2002 autimaatti. Kun vedon suunta vaihtuu vedosta moottorijarrutukseen, tuntuu sellainen "juksahdus" ,sama toisinpäin ja nykäisy kiihdytyksessä.
aivan kuin vetopuolella olisi jossain välystä. Vaihtamiset toimii kyllä pehmeästi. Vetoakseleiden booreissa ei ainakaan ole välystä.
Noinvuosi sitten vaihdoin ne kaksi mangneetiventtiiliä, muut vaivat hävisi, mutta tämä "juksahdus" jäi. Toinen ongelma ilmeni kun otin c5sen kesä käyttöön.
"Servise" teksti syttyy satunnaisesti mutta sammuu kun sammuttaa koneen välillä.
Olisiko kellään jotain ajatusta mikä on pielessä.
T. Sepe
Säxä77
Re: C5 -2002 aut. voimansiirrossa jotain omituista
Viesti Kirjoittaja Säxä77 »
Veikkaisin itse moottorin/voimansiirron sijaan välystä esim. moottorin tuennassa tai etupään nivelissä.
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Ääni moottorin tukikumeille.
Jos saat tuon äänen kuulumaan jarruttelemalla parkkiksella eteen- ja taaksepäin ajaessa ja jarruttaessa nopeasti pysähdyksiin, niin voit helposti haarukoida, että miten se käyttäytyy, jääkö esim. moottori liikahtaessaan "eteen" tai "taakse".
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Pyöräntuennan välyksetkään ei ole poissuljettuja. Alatukivarren puslat?
