Latauksen merkkivalo XM v6 -90
sitikkakuski
Viesti Kirjoittaja sitikkakuski »
Siirsin Xm:ää hallissa, kaikki pelasi normaalisti, jotain outoa ääntä alkoi kuulumaan moottoritilasta. Sammutin moottorin ja latauksen merkkivalo syttyi ja jäi palamaan, vaikka otin avaimenkin pois virtalukosta. Käynnistin uudelleen normaalisti ja valo sammui. Kuitenkin valo syttyi uudelleen, kun sammutin moottorin. Menikö laturi vai mikä tuli? Ei ole koskaan aikaisemmin 35 vuoden aikana tapahtunut kohdalleni moista asiaa, joten jos joku osaisi kertoa syyn, niin ei tarvitsisi alkaa arpomaan. Kiitos tietäjille etukäteen! P.s. en mitannut lataako laturi ja jos lataa, millä jännitteellä, ei sattunut olemaan mittari mukana.
xmfani
Re: Latauksen merkkivalo XM v6 -90
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Epäilen et laturin hiilet lopussa,tai herätin johto saa maata
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
sitikkakuski kirjoitti:Sammutin moottorin ja latauksen merkkivalo syttyi ja jäi palamaan, vaikka otin avaimenkin pois virtalukosta.
xmfani kirjoitti:Epäilen et laturin hiilet lopussa,tai herätin johto saa maata
Tuota... eikö sinne merkkivalon toisellekin nastalle tarvittaisi jotain? :?
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Niinpä, olisiko virtalukossa kosketinvikaa; jos ao. kosketin ei avaudukaan. Sammuuko merkkilamppu, jos v-lukosta irrottaa laturimerkkivalon liittimen, tai vain ao. sulakkeen. Pitäisi sammua, samalla tietenkin lakkaa myös heräte laturille.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
lakrun kaava on selkeä ja sitä seuraamalla selviää kyllä ongelmakin
sitikkakuski
Laturi oli rikki, homma tuli sillä kuntoon
