2010 C5 II esp/asr system faulty
firejau
Viesti Kirjoittaja firejau »
Auto siis heittää tuollaisen ilmoituksen käynnistyksessä. Ongelma ilmaantui sen jälkeen kun ohjausvaihde käytettiin autosta poissa, purettiin ja kasatessa ratille johtava akseli teki epähuomiossa 180 asteen pyörähdyksen. Johtuneeko ongelma nyt sitten tuosta heitosta, ratin asentoanturi tykkää pahaa ja ongelma korjautuu kun purkaa ajankuluksi taas ohjausvaihteen ja pyöräyttää akselin takaisin alkuperäiseen asentoon?
avbx
Re: 2010 C5 II esp/asr system faulty
Viesti Kirjoittaja avbx »
Helpommalla päässee kun kalibroi ratin asentoanturin lexialla.
firejau
avbx kirjoitti:Helpommalla päässee kun kalibroi ratin asentoanturin lexialla.
En tiedä mistä toi 180 astetta tuli tonne, mutta siis ratti on hitusen vinossa.
Olis pitänyt ehkä uskoa tätä neuvoa. Käytin päiväni purkaessa koko höskän ja mielestäni sain suoraan. Kasauksen jälkeen ratti samassa asennossa... huomenna sitten kalibroimaan sitä anturia, olkoon ratti ihan miten huvittaa.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
firejau kirjoitti:En tiedä mistä toi 180 astetta tuli tonne, mutta siis ratti on hitusen vinossa.
Oliko raidetangon päät irti ohjausvaihteesta? Onko aurauskulma sama, kuin ennen? Se vinous tulee helposti sieltäkin. Muistaakseni C5:ssä ei ohjausakselia voi kiinnittääkään ohjausvaihteeseen kuin yhteen asentoon.
Yleisesti ottaen ratin pyörittelyssä ohjausakseli irrotettuna kannattaa olla hyvin varovainen airbagillisissa autoissa.
Airbagin spiraalin "kiristymisvara" ei riitä, jos ratti on kierroksen väärässä asennossa spiraalin kiristymissuuntaan.
