Kun ajaessa tulee puhelu WhatsApilla, niin luurin painaminen ei yhdistäkään puhelua audiosysteemin kaiuttimiin (kun painaa ratin "vastaa-painiketta). Ja jos yhdistää, niin kuuluvuus on huono.
"Normaalin" puhelinoperaattorin, tässä tapauksessa Elisan, linjan kautta auton bluetooth-juttu toimii.
Eli vaikuttaako esimerkiksi signaalin vahvuus tuon, että vastaaminen ei onnistu WhatsAppia käytettäessä?
Vika tuli muuten vasta Androidiin siirtymisen jälkeen. Mutta ei heti, toimi ihan hyvin pari päivää. Ei tajua
