xantia 99 flektien releet
Joni2402
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
mistä ja mihin hintaan ilmastoituun farkku xantiaan uudet flektien releet? ei lähde flektit pyörimään ku painan ilmastointinuppia, suoralla sähköllä lähtee pyörimään..
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
ealab
Re: xantia 99 flektien releet
Viesti Kirjoittaja ealab »
Käypi tarvikereleet, joiden koskettimien virrankesto vähintään 30A.? Vikaa releissä, ettei niiden liittimissä.? Jospa näillä eväillä alkaisi pyöriä.
Joni2402
en suoraansanottuna ole ihan varma.. tutkitaan ja hutkitaan.. kiitos
C5 break 2.0AT -05
Joni2402
eipä muuten lähde ehjillä releilläkään käyntiin... missähän vika?
C5 break 2.0AT -05
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Joni2402 kirjoitti:eipä muuten lähde ehjillä releilläkään käyntiin... missähän vika?
Oletko tarkastanut sulakkeet sekä sisältä, että maxisulakkeet moottoritilasta?
Minulla muuten oli kanssa noiden flektien kanssa outo homma kesällä. Alku kesän toimivat oikein, mutta heinäkuussa pitivät noin kahden viikon kesäloman, jolloin ei pyörinyt kumpikaan missään tilanteessa. Nyt ovat toimineet taas oikein. :shock: Releet, sulakkeet, kontaktit sekä maadoitukset ja akun kengät on huollettu/korjattu/vaihdettu. Maantieajossa ja muutaman kilometrin kaupunkiajossa ei muuten nesteen lämmöt nousseet lämpömittarin mukaan milloinkaan yli 90 asteen, vaikka ilmastointi oli päällä ja flektit olivat seis. Ulkona oli tuolloin 25-35 astetta lämmintä.
Hdi Xantia on muuten ollut hyvä peli, mutta noiden flektien toiminnassa tai toimimattomuudessa on melkeimpä jatkuvasti jotain sanomista.
