Aisinin 6-lovinen laatikko, ds5 156 thp, täristys
Kaarle
Viesti Kirjoittaja Kaarle »
Ajettaessa matalilla kierroksilla 6 vaihteella ylämäen tullessa tai rauhallisesti vetoa muuten lisäten alkaa silloin tällöin n. sekunnin kestävä täristys, ikäänkuin vaihteisto arpoisi vaihtaisiko pienemmälle vai jatkaisiko kuutosella? Jatkaa yleensä kuutosella jos ei anna polkimella kunnolla kaasua, satunnaisesti voi myös vaihtaa pienemmälle täristyksen jälkeen. Kilometrejä takana 80 tkm. Öljynvaihtoja ei valitettavasti ole toistaiseksi laatikkoon tehty. Sama laatikko c6:ssa,mutta en ole moiseen törmännyt. Tuntuu ainakin, että olisi jotain laatikkoon liittyvää vai onko tämä mahdollisesti joku thp ongelma vai sitten vaan joku ohjelmisto-ominaisuus?
tk-
Re: Aisinin 6-lovinen laatikko, ds5 156 thp, täristys
Viesti Kirjoittaja tk- »
Väittäisin todennäköisyysjärjestyksessä tietämättä mitä koneelle on jo tehty:
1. Karstoittuneet imukanavat
2. Turbon väljä hukkaportti
3. Jakopään ongelma
4. Jotain vaihdelaatikkoon liittyvää.
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Työ kaverin DS diesel koneella meni laatikosta laakeri.
Citroen C5 2,0 2007
Jalamari53
Viesti Kirjoittaja Jalamari53 »
C6:ssa tuo Aisinin laatikko on aikaisempi versio eli paljon vähemmin lukituksia. Lisäksi diisselissä on vielä eri ohjelma kuin bensaversiossa. 2.7 diisseli heittää vapaalle alle 50 km/h nopeuksissa. Kun laittaa sportti tai talvi asetuksen päälle niin turhat luistot poistuu ja ja moottorijarruttaa myös alle 50 nopeuksisssa.
