Saattovalot
2cvkimmo
Saattovalot
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Oletteko huomanneet (tai lukeneet käsikirjan riittävän tarkkaan) että Citikoissakin (ainakin näissä 2000-luvun ihmeissä) on ihan fiksut saattovalot?
Auton pysäköinnin ja sammuttamisen jälkeen veto kaukovaloviiksestä ja voilá! kiesi valaisee kulkuväylää hetken aikaa.
Aika fiksua, eikö? :D
Cituning
Re: Saattovalot
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Eipä suinkaan kaikissa...ärrinmurrin
C4_robotti
Re: Saattovalot
Valot saa päälle myös avaimenperän keskinapista. Saattovalologiikka on käytössä myös lasinpyyhkimissä, ainakin nelkussa. Virran katkaisun jälkeen pyyhkijät saa ajettua ylös, kun painaa kerran pyyhkijän viiksestä. Tämän toki tiesittekin, eihän niitä pyyhkimiä muuten lasista irti saisikaan.
c_5
Re: Saattovalot
Viesti Kirjoittaja c_5 »
No näin toimii 2008 C5,
Saattovalo on automaattinen. Valojen automatiikan päällä olemisen tai olemattomuuden voi säätää, samoin ajan jonka automatiikka pitää valoja päällä kun virran on sammuttanut. Ja sitten on vielä se avaimen keskinappi josta valot voi erikseen kutsua päälle avaamatta lukkoja.
Kiva systeemi, on ihan oikeasti ollut oikein hyvä Uudenmaan sysipimeinä ja susimärkinä iltoina ja aamuina.
Pyyhkijähomma toimii kuten ennenkin. Eli sulan vaihto on mahdotonta jos ei tiedä miten pyyhkijät saa jäämään pystyyn. Mutta sillä pyyhkijän viiksellähän se hoidellaan...
Ja sitten on vielä ne kaarrevalot. Nekin saa peliin mukaan tai pois räpläämällä ajotietokoneen nappeja. Olin näiden tuikkujen hyödyllisyyden suhteen aika epäileväinen kunnes ajelin kotikulmilla kaupunkialueilla mainituissa sysi/susi-olosuhteissa. Jopa omassa pihassa ojan ohitus, aitojen tolppien väisteleminen ja katoksen kaiteiden väisteleminen on tosi paljon helpompaa lisätuikuilla.
(Pitäisi varmaan pistää provona tuonne aloittamaani turhake-ketjuun...)
Timo
