Eli xantia -00 Kattoantenni napsahti sitten käteen kun aloin säätämään pesun jälkeen.
Murtui koko kiinnike käteen:)
Onko kukaan vaihtanut moista?
T: J.
xantia kattoantenni
Re: xantia kattoantenni
Monasti on tullut vaihdettua.
Alapuolelta 8mm mutterilla kiinni.
Mulla pihalla purkuautossa ehjä käytetty jos tarviit, ei ole kallis.
Ok kiitos. Lähteekö kattoverhoilu helposti irti?
Tulin Rovaniemelle päin lomalle, katson jos täältä löytyy romuttamosta, jos ei niin ostan sinulta.
Aurinkosuojat pois niin verhoilu raottuu sen verran että kädet sopii sinne väliin.
Autoartikkelista uusi alkuperäinen kiinnike ja piiska muistaakseni alle 20 egellä...
Käytetyt on hapettuneita, vaikuttaa vastaanottoon...
Niin olikos se tämmönen: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000018153/" onclick="window.open(this.href);return false; ??
C5 HDi 240 Tourer
Tuopa se hyvinkin on, kiitos.
Auto-artikkelissa saman hintainen, niin taidan tilata sieltä:)
Kiitos!
Kiitos!
