C5:n kone herjaa
Re: C5:n kone herjaa
Voiko karstaiset imuventtiilit aiheuttaa tuonne häiriöä mikä elektroniikan mielestä näyttäisi puolavialle? Toki kuulin viimeksi merkkiliikkeessä asioidessa edellä oleva peugeot-thp:n omistajan joutuneen puolaremonttiin jo melko vähillä kilometreillä, eli kaipa niitäkin on noista mennyt.
tarkista 1lamda ja2lamdaanturin liittimet 1koppaisessac5 tekee noin että tiputtaa pyttyjä pois liittimien avaus ja ongelma poistuu eiköhän tuo pätene thp kin
Ei herjaa kone enää. Auto vaihtui -13 Avensikseen. Citykania ei saanut rahalla kuntoon. Viimeinen osanvaihto oli tehtaalta tilattu ohjausboksi, jonka avulla auto toimi korjauksen jälkeen ainakin autoliikkeeseen asti. Joku muu saa jatkaa tuota savottaa.
Kiitoksia hyvistä kommenteista ja laadukkaita kilometrejä itse kullekin! Tämä oli minun osaltani tässä
- Citikkamies sanoo: Saa korjata! -
Aiheeseen palaten ja vuoden japsiautoilun jälkeen on pakko kysyä, voiko autoilu tosiaan olla tällaista? Ei yhtään vikaa kokonaisen vuoden aikana! Pelkät kausihuollot ja renkaan vaihdot!
Citikassa ilmeni runsaan vuoden aikana seuraavaa (tämä kaikki siis ennen MAJOR koneongelmaa):
-öljyuodon korjaus
-toisen öljyvuodon korjaus
-venttiilikopan vaihto
-parkkitutkan anturin vaihto
-ikkunannostimen korjaus
-nestevuodon korjaus
-lisäksi korjaamokäyntejä nollaamassa vikailmoituksia (mm. rengaspaineet) sekä öljyn lisäämistä kesken vaihtovälin
Taustatietona, että kyllästyin riisuttuun mopo-Avensikseen, jonka olin ostanut periaatteella "Citikka sisään ja Tojotalla ulos vähän helevetin äkkiä!". Vaihdoin Tojotan sittemmin 2013 Honda Civic sedaniin, ja tyytyväisyystaso nousi kerralla, koska siinä on autolaatikko ja kaikki muu automatiikka ja vermeet, mitä haluan - lisäksi ihan mukavat 141 heppaa.
Äidyin nyt kirjoittamaan vuoden jälkeen, koska näin eilen tutun mustan auton kaartavan marketin pihaan. Menin kysymään omistajalta, miten Citroen on pelannut. Vastaus tuli ennen kuin ehdin lopettaa kysymystä: "Nykii niin perkeleesti ku ajaa tasasella." Juteltiin siinä aikamme ja todettiin, että vuoden 2016 tammikuussa alkanut korjaus/arvaus/vitutusrumba sen kuin jatkuu. Nyt koneeseen on vaihdettu bensapumppua sun muuta, mutta vikaa ei näytä löytyvän.
En tiedä, kyllä kait ihmisen täytyy olla vähän hullu tai itsetuhoinen, jos varta vasten hankkii Citykanin tai jonkin muun rapean ranskalaisen jatkuvaksi riesakseen.
Ahhhhhh.... sanoo onnellinen japsiautoilija.
-öljyuodon korjaus
