Xantian takakorkeudensäädin vuotaa!
JuhaVee
Viesti Kirjoittaja JuhaVee »
Moro :D
Käytin xantun tuossa leimalla ja huomasin et tuo säädin oli öljystä märkänä, saakos tuohon minkäänlaista tiivistesarjaa ja jos ebaysta etsii niin millähän nimikkeellä tuota etsisi vai onko muuten korjattavissa?
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
xmfani
Re: Xantian takakorkeudensäädin vuotaa!
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Purkaa ja kasaa,alumiini renkaat vois olla syypää
Putkien auki saanti ehjänä suurin ongelma.
Siintä on juttua koita hakee takakorkeuden säädin
Loimaalla olis osia sit jos tarvii
0400842497
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
xmfani kirjoitti:Purkaa ja kasaa,alumiini renkaat vois olla syypää
Tunnetaan myös pantoina.
JuhaVee kirjoitti:jos ebaysta etsii
Taitaa löytyä ihan Sitroselta ja Auto-Artikkelista nuo pannat. Vaihda, kun seuraavan kerran avaat säädinventtiilin putsausta varten, sehän on normaali määräaikaishuolto. Tuossa kuvassa näkyy kaksi paria pantoja. Uudet kiiltävät päätykuppien päällä ja vanhat tummemmat vieressä.
Tuossa tapauksessa olisivat vanhat vielä olleet ehjät, mutta enpä viitsinyt niitä takaisin laittaa, kun uudet olivat odottamassa.
