Tilailin Kiinanmaalta tälläisen;
http://www.ebay.com/itm/Psa-30-Pin-Cabl ... 1992928060" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyseessä on siis ratin oikealta puolelta löytyvään 30 pinniseen liittimeen kytkettävä OBD-sovitin. Tilatessani tuon, olin erittäin skeptinen koko homman suhteen, sillä en ollut varma, voiko tuollaisen iänkaikkisen 30-pinnisen vain uudelleenjohdottaa OBD:ksi. Koska tuo maksoi alle 10e, päätin tilata. Toiveissani oli, ettei enää tarvitsisi morsetella tuon vempeleen kanssa.
Kapistus saapui ja yhdistin sen lainassa olleeseen iCarsoftin PSA -lukijaan, josta löytyi kuin löytyikin XM muiden mallien joukosta. Kun tuolla suorittaa skannauksen, ei laite saa yhteyttä ECU:un. Onko yksinkertaisesti niin, että koko tehtävä on mahdoton, eli XM:n vikakoodeja ei pysty lukemaan OBD-lukijalla, vai onko metodeissani/välineissäni vikaa?
Y4 XM:n OBD
Y4 XM:n OBD
XM v6 Exclusive -95
EX. XM Turbo -94
EX. XM Turbo -94
Re: Y4 XM:n OBD
Lexialla onnistuu xm:n lukeminen. Adapterisi varmaan sama mika tulee lexojen mukana, ja voi olla tosi tiukka menemään pohjaan? Yhtä jouduin hieman hiomaan kuoriltaan ohuemmaksi jotta meni pohjaan. Tosin voi olle että onnistuu xm:ssä vain lexalla
