xantia farmari -00 1,8i ohjaustehostin ongelma
Soundi
Viesti Kirjoittaja Soundi »
Moi,
Välillä tuntuu että auton ohjaustehostimen teho vaihtelee? Voiko se olla edes mahdollista?
Ohjaus tuntuu hetkittäin raskaalta, erityisesti jos ajaa esim. suoraa ja sen jälkeen kääntyy.
Samoin kaupunkiajossa jossa veivaa koko ajan johonkin suuntaan.
Ohjaustangon nivel siellä moottorin kyljessä on voideltu mielestäni hyvin, joten se tuskin jarruttaa.
Voiko siellä olla vielä jotain mikä veisi voimaa pois?
T: J.
Re: xantia farmari -00 1,8i ohjaustehostin ongelma
Viesti Kirjoittaja ealab »
Onhan LHM-hydrauliöljyä riittävästi, säiliössä. Apulaitehihna ok ja ei löysä. Kun siinä on automaattisäätö.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Soundi kirjoitti:Ohjaustangon nivel siellä moottorin kyljessä on voideltu mielestäni hyvin, joten se tuskin jarruttaa. .
Putsaa nivelen sisäpuoli pienellä teräsharjalla.
Soundi
Kiitos, tuo hihna homma on käynyt itselläkin mielessä . Täytyy tukia se.
Samoin hyvä vinkki tuo nivelen putsaaminen.
Kiitos.
