C5 2.0 autom -04, vaihde jumissa P-asennossa
Vaihde jäi jumiin parkkiksella P-asentoon. Lukitus ei aukea niinkuin normaalisti jarrua painamalla. Mittariston indikaattori väittää (tai näyttää) vaihteen olevan N-asennossa, joten aiheutuuko ilmiö tästä?
Siis kysymys: missä on tuo vaihteenvalitsimen asennon tunteva kytkinpaketti - sellainen se kait on, laitenumero RTA-ohjekirjan mukaan muistaakseni 1603. Mokoma kirjanen ei kuitenkaan kerro sen sijaintia. Eikä service-palvelun kuvassa vaihteenvalitsimen kuvasta tai muistakaan löytänyt mitään sähköistä. Niin, ja onko siinä säätöä joka olisi pielessä vai onko mennyt rikki?
Re: C5 2.0 autom -04, vaihde jumissa P-asennossa
Tää on varmaan ykköskoppanen vielä?
Kakkoskoppasessa kun sulakerasia sopivasti sekoilee niin tekee tuollastakin.
Taistelin viime syksynä saman ongelman kanssa. Boksi löytyy vaihteiston päältä ja avautuu ruuveilla. Minulla oli päässyt vettä sisälle ja luulin ongelman ratkenneen, vaan eipä toiminut.Risto kirjoitti:Vaihde jäi jumiin parkkiksella P-asentoon. Lukitus ei aukea niinkuin normaalisti jarrua painamalla. Mittariston indikaattori väittää (tai näyttää) vaihteen olevan N-asennossa, joten aiheutuuko ilmiö tästä?
Hetken tai hiukan pidempään pähkittyä keksin!
Kuljettajan puolella jalkatilassa ylhäällä kaksi mikro relettä joista toinen jumitti!
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Sieltä se vika jalkatilasta löytyy.
Tnx, Jankos & Toiras - vielä tarkennus.
Oliko teillä myös vaihdeindikaattori pielessä eli näytti N:ää kun keppi P:ssä?
Kyseessä kaverin auto, vihjaan että käy katsomassa mikrokytkimet. Hmm... samalla hokasin, että jos/kun nuo on helpossa paikassa, niin johdot irrottamalla tai yhteenkytkemällä pitäisi saada huijattua ja päästä liikkeelle.
Vaikka et minulle kysymystä esittänytkään, niin kommentoin!Risto kirjoitti:Tnx, Jankos & Toiras - vielä tarkennus.
Indikaattori sekoili, mutta johtuiko vedestä boxissa?
Saatte vaihteen vapautettua, kun irroitatte vaihdekepin ympäriltä muovikehikon, jolloin edessä oikealla näkyy solenoidi, minkä saa ohuella ruuvarilla vapautettua.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Katsokaa kuitenkin ensin syttyykö jarruvalot, jos ei, niin sulake tai jarruvalojen katkaisin?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Tuossa näytti ihan sekavia vaihteita, ei vapauttanut peeltä. Mut se on facelift.
Voihan se vaijerikin olla väärään mittaan mennyt? Oää irti ja sieltä kokeilla joka kohta läpi.
Re: C5 2.0 autom -04, P-asennon jumi korjattu!
Kiitos kaikille vastaajille - vika oli kumminkin mekaaninen. Vaijerin pää oli irronnut vaihteiston klunssista ja laatikko oli jäänyt N:lle, keppi siirtynyt P:lle ja siis lukittu.
Siis zydeemin logiikka on se, että solenoidi vapautuu vain jos vaihde on vaihteistossa olevan, vaijerin pyörittämän akselin juuressa olevan "multifunction switchin" mukaan P-asennossa. Mikä onkin jopa suomalaisenkin logiikan mukaan oikein. Nettiä selatessa ko. tunnistin tuntui olleen herkkä vioittumaan: http://www.aussiefrogs.com/forum/peugeo ... ssues.html
Sorry, Betaromeo - sun viestiä piti kommentoida kiittäen mutta nimet sekaisin!
Siis Kiitos!
Siis Kiitos!
