BX 16gti katastus perjantaina,käsijarrun säätö?
moi!onko säätö edessä vai takana,käsijarru menee ihan ylös!!ja mitä muita paikkoja vois tarkastella ennen kats.??tarkastaako ne hydrauliikan toiminnan eli toimii ylös alas normaalistiPS.kun on 1 sitikkani
Re: BX 16gti katastus perjantaina,käsijarrun säätö?
No se säätäminen on helppoa
Ajoneuvo käyntiin, vapautat seisontajarrun, poljet jarrupoljinta niin per.....sti muutaman kerran(pohjaan asti) ja volaa pitäisi olla säädössä, jos ei niin sitten otat eturenkaat irti ja katsot että jarrusylinterin kyljessä olevat vivut liikuvat riittävän paljon eteenpäin, jos ei niin löysäät seisintajarrun vaijereita, vipuja kannataa ensin kokeilla vääntää pihdeillä, hyden toimintaa ei senkummemin testailla, muutamia vuosia olen saanut katsastuksessa sellaista palvelua missä "insinööri" nostaa kulkimen renkaanvaihto asentoon jonka jälkeen on hän etsinyt välyksiä vähän jokapuolelta löytämättä niitä
syy moiseen on varmaankin siinä että kyseinen henkilö on varmaankin joskus kuulut joltain ettei nuo sitikat nousisi enää ylös jos niistä pääsee paine järjestälmästä
muutoinhan noissa ei ole mitään senkummempia tarkastelu kohteita kuin mitä on jossain tojotissa tahi oopeleissa
