xantia paisuntasäiliön korkki.
Soundi
Viesti Kirjoittaja Soundi »
Xantia -00 1,8 16v
Lykkäsi eilen ja viikko sitten nestettä ulso paisuntasäiliön kautta.
Eilen värkkäsin sen kanssa ja oma päätelmä oli että paisuntasäiliön korkki ei pidä painetta.
Onko kellään ollut vastaavaa tilannetta?
Mikä korkin rakenne on? saako kotikonsteilla toimimaan vai meneekö uusiksi?
Soundi
Re: xantia paisuntasäiliön korkki.
meinaan että onko se korkin paineyksikkö voinut jumia jotenkin auki asentoon.
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Uusi korkki maksaa esim. Motonetissä 5,90 €. Kannattaako tuon hintaisia osia yrittää korjata ?
Soundi
Ei sitä kannata normaalisti. Olen vaan kesäreissulla ja kaukana varaosaliikkeistä.
ja kuhan puuhastelen.
Plösöilijä
Taitaa olla kansipahvi menny eihän se normaalisti vettä heittele ulos vaikka ei ois korkkia.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Soundi
samaa mietin, että sielläkö todellinen vika.
Plösöilijä
Käyttele lämpöiseksi kurkkaa paisariin kupliiko voi nuuskia haiseeko pakokaasuille siellä paisuntasäiliössä. Korjaamoilla on vehkeitä millä voi tsekata onko pakokaasuja nesteessä.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Plösöilijä kirjoitti:Taitaa olla kansipahvi menny eihän se normaalisti vettä heittele ulos vaikka ei ois korkkia.
Kyllä sieltä voi vähän ulos tulla lämmön noustessa, jos ei korkkia ole. Ja ei se ainutkertaista ole, että korkki jumittaa auki. Jos ei kuplia tule, niin uutta vaan ja kokeilemaan. Ja uutta silti, vaikka kuplia tulisikin, niin ei tarvitse sitten hajallisella korkilla uudestaan hajottaa.
Plösöilijä
Normaalisti ei
