Moikka,
Berlingon kuskinpuolen ikkunanostin kävi temppuilemaan. Riippumatta katkaisijan asennosta ikkuna menee vain alaspäin. Ikkunan saa nostettua ylös ongelmitta pyörittämällä käsin sähkömoottoria, joten jumissa se ei ole. Mittasin ikkunanostimen moottorin liittimeltä jännitteet ja katkaisijan asento ei vaikuttanut niihin. Seuraavaksi ajattelin kokeilla apukuskin ja kuskinpuolen katkaisijoita ristiin. Osaisiko joku kertoa kuinka kataisija kuuluisi irroittaa. Tai onko muita idoita, missä vika voisi olla?
t. Timppa
2008 Berlingon (B9) ikkunanostin
- peltipolvi
Re: 2008 Berlingon (B9) ikkunanostin
Ovijohtoja poikki?
Volvot V70/V50
Berlingo2008
Täytyy tarkastaa vielä johdotkin. UK:n Berlingo foorumilla oli kokemuksia vastaavanlaisesta ongelmasta ja vika oli löytynyt katkaisijan huonosta kontaktista. Huomenna lähden mökkireissulle mutta sen jälkeen pitää ottaa nuo katkaisijat työn alle.
Berlingo2008
Eipä ollut vika katkaisijassa. Eikä huonoja johtoja ole löytynyt. Löytyisikö joltain Berlingo II:n sähkökaavio? BSI:n buuttauskin on jo tullut kokeiltua.
Pöksön Partnerissa oli samaa vaivaa ja vika löytyi releestä. Oli vanhempaa vuosikertaa, kuin Berlingosi ja siinä rele aika keskellä kojetaulun alla. Löytyi napsuttelemalla ehjää puolta, kun molemmat ikkunat toimivat samasta releestä.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Xsarassa oli samanlaista probleemaa, kuskin ikkuna oli jämähtänyt. Ei liikkunut ylös eikä alas. Jossakin vaiheessa aikani tapeltua sain sen tekemään just tuota, että se aina vaan laski. Käsin auttamalla sai nostettua.
Sitten lopetin leikkimisen
Ohitin nostomoottoriin kytketyn piirikortin, missä on automatiikkaohjausta ikkunaan (ikkuna nousee yhdellä painalluksella ylös tms.). Juotin siis piuhat kiinni piirikorttiin siihen kohtaan mistä syöttö lähtee moottorille. Tämän lisäksi täytyi vaihtaa ohjauspainikkeeksi takaikkunan painikke, missä ei ole automatiikkaa ja painike toimii vaihtamalla lähtevän puolen napaisuutta. Piuhoja en uusinut, syöttö menee painikkeelta moottorille asti vanhoilla ohkaisille ohjausjännitepiuhoilla. Vielähän nuo on palamatta kestänyt
Liukuja piti kuitenkin rasvata vielä, jotenkin liu'ut eivät vaan liukuneet. Liekö jumi polttanut sen piirikortin.
Mutta nyt toimii, kunhan vaan jaksaa painaa painiketta koko ajan, automatiikka ei hoitele laskuja eikä nostoja
