C4 1.6Hdi 2007 moniongelmat
Antti70
Viesti Kirjoittaja Antti70 »
Olen omistanut auton kohta kolme vuotta.
Auto oli ollut mulla pari viikkoa, kun ekan kerran tuli ESP/ARS vikailmoitus, joka katosi auton uudelleen käynnistämällä. Tätä tuli alussa tosi harvoin, mutta tahti rupesi tihenemään. Satunnaisesti tuli myös "Speed control system faulty" -ilmoitusta. Viime aikoina Speed control system fault on tullut todella usein. Tämä on luultavasti erillinen ongelma, olisiko hyviä veikkauksia mistä voisi johtua? ABS-sensoreista?
Pari kuukautta sitten rupesi ilmenemään myös muuta vikaa. Auto rupesi herjaamaan "Gearbox fault":illa ja kone sammuu samantien. Yleensä virrat pois, hetken odotus ja uusi startti on auttanut tähän ongelmaan. Tähän liittyen, joskus auto nykäisee pari kertaa ennen tuota vikailmoitusta, ihan kuin kone meinaisi sammua mutta ei ihan kuitenkaan. Joskus tulee pelkkä nykäisy, muttei vikailmoitusta. Nämä oireet ilmenee aina n. minuutin sisällä käynnistyksen jälkeen, tai sitten sitä ei tule lainkaan. Kaksi kertaa gearbox faultin yhteydessä on tullut myös ilmoitus moottoriöljyn vähyydestä, vaikka öljytaso on tosiasiassa lähellä mittatikun ylärajaa.
Yleensä tämä ongelma on tosiaan selvinnyt "buutilla", paitsi tänään, kun vaimo jäi sen kanssa Prisman parkkihallin ramppiin. Kiitos vaan avuliaille, jotka auttoivat työntämään auton takaisin halliin.
Toissa talvena autosta rispaantui apulaitehihna (melkein uusi :/) ja siihen tuli piiska joka pyöriessään hakkasi moottorin johtosarjan rikki. Silloin matkanteko pysähtyi tuohon samaan Gearbox fault -ilmoitukseen. Metsästin purkaamosta kunnossa olevan johtosarjan, jonka autokorjaamo asensi, ja ongelma poistui.
Olisiko kellään tähän vakavampaan ongelmaan veikkausta syystä? Akkua en ole vaihtanut koskaan, on startannut hyvin, mutta saattaa hyvinkin olla vaikka alkuperäisakku. Voisiko olla siitä kiinni? Johtosarja on itsellä mielessä, jos sitä ei olekaan vaihdettu vaan korjattu jollain virityksellä. Ideoita kellään?
Antti
avbx
Re: C4 1.6Hdi 2007 moniongelmat
Viesti Kirjoittaja avbx »
Jos autossa on BMP6 vahteisto, se ainakin vaatii toimiakseen ABS-anturitiedon. Vaihteen ei pitäisi mennä kuin kolmoselle, jos anturitieto puuttuu. ESP vika voi tulla ratin asentoanturin pätkimisestä. Johtosarjavikojen tai kosketushäiriöistä johtuva CAN-väylän katkokset aiheuttaa varmasti kaikennäköistä vikailmoitusta. Varmaan kannattaisi ihan ensiksi luetuttaa vikakoodit jossain jossa on sitikan diagnostiikkasoftat käytössä.
gsglub
Viesti Kirjoittaja gsglub »
Missäs kunnossa akun päällä olevat sulakkeet on?
Omassa oli hapantunut aika ikävästi ja noita raplatessa sain ESP/ARS vian päälle ja käsijarrua ei saanut vapautettua.
Samassa setissä näkyy olevan autoaattivaihteiston sulakkeita myös (Omassa on manuaalilaatikko)
Vian sai pois parilla starttauksella, no hätä.
Sulakesetin otin käteen ja putsasin parhaani mukaan.
Raplaamaan aloin kun ei tule virtaa takaosan 12V töpselille ja sen sulake on tuossa myös, ei kyllä auttanut putsailu, nyt tulee kuormittamattomana 8,6V mutta ei kestä pienintkään kuormaa, vinkkejä?
On kyllä kerrassaan idioottimaisessa paikassa sulakkeita joiden hapettuminen aiheuttaa auton halvaantumisen.
Lähde: http://www.autogenius.info/citroen-c4-picasso-mk1-2006-2013-fuse-box-diagram/
Antti70
Akun päällä sulakkeet taitaa olla vaan Picassossa?
Byt C4 on käynyt normihuollossa jossa tsekattu, että kaikki liittimet on kunnolla kiinni ja sulakkeet ok. Sen jälkeen nostettu kädet pystyyn. Kävin myös S. Rankilla joka oli avulias, luki vikakoodit ja kehotti viemään auton Veholle.
Vikakoodi mikä autoon tuosta gearbox faultista jää on P1351. Ranki tyhjensi koodit ja luin sen omalla OBD -lukijalla, se on aiboa koodi mitä Torque näkee.
akticx
Viesti Kirjoittaja akticx »
P1351 on hehkujen vikakoodi. Ei liity mitenkään vaihdelaatikkoon. Siellä on ilmeisesti hehku pimeänä.
Antti70
Parempi palata tähän myöhään, kuin ei milloinkaan.
Vein auton Veholle. Syylliseksi paljastui viallinen moottorin käyntinopeuden anturi, joka ilmoitti ajoittain käyntinopeudeksi 18000 rpm. Tämän lukeman seurauksena ECU heittää koneen kiinni, ja vaihdelaatikko heittää gearbox faultit.
Veholla selvittivät vian, vaihtoivat anturin sekä vikaantuneen moottorituulettimen etuvastuksen. Hintaa tuli kuutisensataa.
Yhä jäi satunnaiset Speed control system faulty ja ESP/ARS -vikailmoitukset.
Wilma191
Viesti Kirjoittaja Wilma191 »
Jarruvalokytkin?Kaikkea kivaa sieltäkin luvassa...Palaako valot kokoajan?Vois noi ilmoitukset johtua siitä?Ehkä..
