Moro.
Hain eilen 02 c5 1.8l man farkun jossa oireena raivoisaa nykimistä. Kylmänä en ole vielä testannut mutta edellisen omistajan mukaan oireet alkavat lämpöisenä. Matka jyv-tam oli kieltämättä aika nykivää.
Tyhjäkäynti humppaa ja liikkuminen on todella nykivää. Ainoastaan tasakaasulla ajettaessa nykimistä ei esiinny. Kerran vilautti antipöllön ja katalyytti faultin matkan aikana pidemmän mäen kiipeämisen päätteeksi. Mielessä on käynyt lambda tai sytytysongelma. Katsotaan antaako Delphi vastauksia .
Huomenna aloitan vian etsimisen ja siksi laitoinkin tänne oireista kuvauksen jos vaikka kuulostaa joltakulta tutulle.
T:Juha
C5 ja kova nykiminen/sahaava tyhjäkäynti
topperharley
Citroen Berlingo 1.6 16v vm04'
Re: C5 ja kova nykiminen/sahaava tyhjäkäynti
Puolapaketti ja tulpat ekana tarkistukseen.
topperharley
Imusarjassa vuoto/halki?
topperharley
Hujane kirjoitti:Imusarjassa vuoto/halki?
Eilen illalla kun saavuin kotiin nappasin puhdistusspraypullon ja suihkuttelin imusarjaan + muualle. Selvää muutosta kierroksiin en havainnut.
Täytyy tänään tonkaista autoa jahka pääsen töistä kotiin. Tuo kylmänä ok ja lämpöisenä nykii sopisi hyvin sähkövikaan tai sitten lambdaan. Toki seos säätö pitäisi siirtyä piankin eculta lambdalle eli ei kauhean kauaa saisi toimia startista jos lambda vika. Voi toki olla tps, immu, joku lämpöarvo... onhan noita.
Renkaiden takia ostin mutta muuten on niin mukavan oloinen (toimiva a/c
topperharley
Putsailin antureita ja katselin live dataa. Map kpa 36 ja liitinten välit 0.5ohm. Lambdat ok. Fuel trim -5 - +5.
Tyhjäkäynti rauhoittui.
Obd testissä tuli p0300 eli sytytys katkoksia sylintereissä.
Liekö tullut puola tiensä päähän?
Pistetään kokeeksi masinolia tankkiin. Ties vaikka on seissy puunalla talven.
topperharley
C5 ja kova nykiminen/sahaava tyhjäkäynti *solved*
Conclusion.
Putsasin kaikki liittimet. Puolan nastat olivat aivan vihreät
Paikallisesta varaosaputkasta hain stp injection cleaneria ja Bosch kynttilät NGK:n tilalle.
Nykimistä ei ole tämän jälkeen esiintynyt. Samoin tyhjäkäynti on ok.
Situkka kaipasi pikkuisen tlc:tä
Ps. Ei huono laite tuo ds 150 Delphi mutta taidan tilata Lexian.
