Berlingo 2009 BSI:n vaihto
Isjar
Viesti Kirjoittaja Isjar »
BSI:ssä ilmeisesti jotain vikaa tai sitten joku liitin ei ota kontaktia. Mittaristo menee ajoittain täysin pimeäksi ja tällöin myöskään sähköikkunat eivät toimi.
Samoin näyttö herjaa kaikista mahdollisista vioista, brake, airbag/s-belts, esp/asr, antipollution aika ajoin.
BSI:n vaihto ei taida käydä heittämällä vain uusi tilalle?
onko vinkkejä / kokemuksia / tietoa
Ralle
Re: Berlingo 2009 BSI:n vaihto
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Kannattaisko tosta ensin lukea vikakoodit???
Isjar
Vika oli laturissa (jännitteensäätimessä) joka tuuppasi aika ajoin 18.5 V jännitettä
alkuperäislaturi Mitsubishi, kesti kilometrejä noin 115000
vaihdettu ja nyt taas pelaa
