Puunpoltto vaarallista - 400 kuolemaa vuosittain
r_a_n_u
Re: Puunpoltto vaarallista - 400 kuolemaa vuosittain
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Cikatti kirjoitti:79-v äitini laittaa 4.5 tonnin painoisen leivinuunin sisään auton sisätilalämmittimen puhaltamaan noin puoleksi tunniksi ja tämä siis tapahuu syksyllä ennen ensimmäistä uunin lämmitystä. Eipä tule savua sisään kun lämmin ilma lähtee hormissa vetämään ylös.
Olisinpa noin tunti sitten tuonkin taas kertaalleen lukenut. Eka kertaa tänä syksynä leivinuuniin tulen tein. Holotna pakkasi ytimiin. Ihmekös se, onhan ensikuun jälkeen jo marraskuu. Eka tulenteko syksyllä on aina hieman tarkkaa puuhaa sen savun ohjaamisen kanssa. Mukavintahan olisi, kun se sieltä piipusta suoraan ulos matkaisi.
Sitä vanhaa, aikoinaan oppinutta konstia kuitenkin taas käytin. Eli, tuhkaluukkuun kosanipilli auttamaan vetoa alkuun. Tuo sisätilalämmitinkonsti olisi ollut paljonkin helpompi tehdä. Vaan kun en muistanut, en muistanut.
Kovin lyhyeltä ajalta tosin tuo puoli tuntia vaikuttaa. Mutta jos se epäilyttää, niin voihan sen antaa hoheltaa muutaman tunninkin. Ja jos oikein hienostellaan, niin vaikka parina kolmena päivänä. Jospa ensi syksynä...
Viesti Kirjoittaja ealab »
Jo, "kanavaluukusta", jos sellaiset on, kuten poskikanavauunissa, pari sanomalehden siivua, palamaan, kyllä lähtee. Jos on koneellinen ilmanvaihto, se ensin pysäytettynä.
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Kannatta pitää kesä aikana pelti raollaan ja ilma luukku auki uunista. Meillä on leivin uuni, takka , kaksoispesäkattila jota lämmitän talvella puulla ja puukiuas jossa saa mukavat löylyt.
Citroen C5 2,0 2007
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Hehe! Joo kyllä se olikin niin että sisäilmalämmitin huutaa parikin tuntia uunissa niin että räppänät on auki niin lämmin ilma pääsee sopivasti kuivattamaan ja lämmittämään hormia pitkälti ylöspäin. Tänä vuonna äitee unohti tämän tempun ja kas, aluksi veti kivasti hetken kunnes puski niin paljon savua torppaan että hän avasi lähes kaikki ikkunat, jopa naapurit tulivat ihmettelemään tilannetta ja kysyivät että oletko muuttanut omakotitalosi savupirtiksi :lol:
Äitee oli vastannut että: "joo tämä on J******tien kuudes savu"
r_a_n_u
Cikatti kirjoitti:...sisäilmalämmitin huutaa parikin tuntia uunissa niin että räppänät on auki niin lämmin ilma pääsee sopivasti kuivattamaan ja lämmittämään hormia pitkälti ylöspäin...
Tuo on yksi parhaista jutuista, mitä Cikatin kirjoittamana olen lukenut. Näin äkkiseltään ei kyllä toista tule mieleenikään.
Sateinen, tuulinen päivänalku ainakin täällä meilläpäin. Siispä tuli uuniin eka kerran tänä "syksynä". Ja ekaksi tuo Cikatin neuvo käyttöön. Pari tuntia oli vajaa kilowatin lämpöpuhallin uunissa ja savupellit auki. Niin lähti savu oikeaa tietä, kun tulen tein.
Kiitos hyvästä, toimivasta ja helposti toteutettavasta vinkistä!
citax
Viesti Kirjoittaja citax »
Piipun päälle kun tein viime kesänä peltikaton, ei ole sadevedet valuneet piippuun ja paripäivää sitten sytytin takkaan tulet ensin hormiin hiukan paperia palamaan ja tulet pesään ei savuttanut sisälle yhtään vaan hyvällä vedolla lähti puut palamaan. Syyksi ajattelin juuri peltikattoa piipun päällä.
peltipolvi
citax kirjoitti:Piipun päälle kun tein viime kesänä peltikaton, ei ole sadevedet valuneet piippuun ja paripäivää sitten sytytin takkaan tulet ensin hormiin hiukan paperia palamaan ja tulet pesään ei savuttanut sisälle yhtään vaan hyvällä vedolla lähti puut palamaan. Syyksi ajattelin juuri peltikattoa piipun päällä.
Itse luulen, että paljon vaikuttaa myös kanavien suuruus ja suoruus. Mökillä on kyllä hattu piipun päällä. Varmin vetäjä on saunan kiuas, takka vetää suorasta hormista hyvin, mutta kiertopeltiä ei kannata haaveilla kiinni, ennen kuin on piippu lämmin ja silloinkin on paras auttaa alkuun laittamalla se kaasutoho poskikanavien pohjalle nuohousluukkuun. Muuten tulee suuluukuttomasta avotakasta äkkiä aika tupsaus tupaan. Mutta keittiön pikkuhella tarvitsee miltei aina vetoapua aluksi, koska liekin ja savukaasujen pitää ensin kiertää levyjen alitse ja uunin ympäri ennen hormilähtöä. Savut tulee hellanringeistä jossei auta toholla sen aikaa, että vähän lämpiää.
Volvot V70/V50
