Aktiivijousituksen solenoidi
Rychnowo
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
Muistelisin joskus lukeneeni tuosta aktiivijousituksen
solenoidin "virityksestä". Jonkin jousen venyttämisestä
siis...
Olisiko kellään hyvää linkkiä, kuvia tai ohjeita?
En onnistunut haulla vielä ainakaan löytämään.
Kuinka sen solenoidin saa irti? Kierteelläkö kiinni?
r_a_n_u
Re: Aktiivijousituksen solenoidi
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Rychnowo kirjoitti:...En onnistunut haulla vielä ainakaan löytämään...
Höh! Mitenköhän sitä hait?
Laitoin hakuun aktiivi ja kolmas esiin tullut viestiketju on Hydroactive 2 korjaus. Sitä en lukenut kuin hieman alkuun, mutta jotain jonkin jousen venytyksessä tuolla juttua on.
Rychnowo
Höh höh...
Ihan samoin sanoin, mutta tuli vain valkoisia
sivuja...
Nyt myöhemmin näyttäs toimivan paremmin.
Voiko solenoidi jumittua paskojen takia niin, ettei surise eikä
napsahda kunnolla? Aiemmin äänet ovat olleet paljon selvempiä.
Nyt naksahdus taitaa puuttua ja surina melko heikkoa...
Täytyykö purkaa paikallaan avaamalla ensin tuo 16 mm:n
kannalla oleva paluuliitos?
Voiko tuohon antaa hetkeksi suoraa sähköä käyttämällä
esim. polttimoa etuvastuksena?
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Kelan nimellinen 13,5 V ja 4,8 ohmia. Pitäisi kytkettäessä mennä DC:tä puolen sekunnin ajan 3 A ja sit kilohertsillä 0,5 A.
Sen paluun voi purkaa kun irti.
Tuo itse solenoidin kara tuskin juuttuu, sen verran väljä se on liikkumaan. Tosin yhdestä puuttui se pikkujousi, liekö murentunut pois tai joku joskus avannut? Jos jousi hajoaa voi palaset tehdä hallaa. Mutta diodeista lienee helpoin aloittaa.
