xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki
proffa
Viesti Kirjoittaja proffa »
Tervehdys! meneekö kyseisestä laitteesta venttiilit solmuun jakohihnan katketessa?
XM-Hannu
Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Uskoisin :roll: , että EI venttiilivauriota.
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
XM-Hannu kirjoitti:Uskoisin :roll: , että EI venttiilivauriota.
Aivan varmasti on venttiilivaurioita.
XM-Hannu
No joo, minähän en ole koskaan ollut järin hyvä uskonasioissa... :oops:
Hydro-actiivi
Viesti Kirjoittaja Hydro-actiivi »
No moottorin ollessa tyhjäkäynnillä on vielä hyvät mahdollisuudet että ventiilit on säästyneet ehjänä, 1.6 8v moottorissa,,,16 naulaiset koneet on ihan omalukunsa tässä asiassa,,ne on solmussa varmasti,,,kokemusta on aikaisemmasta tapauksesta,,,,mutta on se hyvä tarkistaa venttiileiden kunto ohivuotomittauksella,,,jos haluaa olla varma käyttöautonsa kunnosta,,,,
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Olikos se tuo 8-venanen kun lyö jopa nokankin poikki tai ainakin nokkapukit ylös aika helposti?
Mutta eihän tollasta kannata murehtia, etsii vastaavan ehjän kannen jostain ja vaihtaa sen paikkaansa. Iskua se vanha on kuitenkin saanut.
Plösöilijä
Ei kun merkkiliikkeeseen tarkistukseen ei tuu näköjään muuten valmista! :lol:
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
tommi
Viesti Kirjoittaja tommi »
Mulla olisi tuommoinen 270 000 km ajettu moottori. Pohjoispohjanmaa.
XM-Hannu
Jankos kirjoitti:Olikos se tuo 8-venanen kun lyö jopa nokankin poikki tai ainakin nokkapukit ylös aika helposti?
Diesel ainakin tekee noin, kokemusta on..
Mutta olisiko bensakoneessa venttiileillä enemän tilaa, tai siis riittävästi tilaa? En tiedä varmasti.
Puhi
Viesti Kirjoittaja Puhi »
XU koneissa varmasti venttiileitä vinossa, jopa nokkapukkeja halki. TU koneesta ei kokemusta...
Jankos
Ja eikös xantia ole aina XU myllyllä.
Les Excentriques
Jankos kirjoitti:Ja eikös xantia ole aina XU myllyllä.
Mulla on kahdessa DW ja kahdessa ES
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
Käyköhän 1,8 8 v litr kansi 1,6:n ? mulla ei ole varmaa tietoa asiasta. Mutta on ylimääräisenä ehjä kantinen kone josta saa kannen edukkaasti 4 kpl kulta katriina pakettia ja saa viedä myllyn mennessään. On vm 1994 xantiasta ja oli purettaessa käyntikuntoinen. Ajamalla toin pihaan aikanaan.
Taitaa olla vielä apulaitteitakin paikoillaan, saanpahan varastosta pois tilaa viemästä. 044 2007605
Jankos
Les Excentriques kirjoitti:
Tarkoitin noita 1.6 koneita... Jäi tarkentamatta.
