C5 II ilmastoinnin läppävian ensihoito
Beksi-Eki
Viesti Kirjoittaja Beksi-Eki »
Klassinen läppävika vaivaa ja tiedossa on mitä pitää tehdä.
Kysymys: jos otan paikalleen jämähtäneen kuskin puolen lämmönsäätöläpän säätömoottorin irti ja vääntelen läpän siedettävään asentoon, seuraako siitä ikävyyksiä jos jätän säätömoottorin piuhat yksinkertaisesti irti? Meneekö toinenkin puoli vikatilaan tms.?
powerage
Re: C5 II ilmastoinnin läppävian ensihoito
Viesti Kirjoittaja powerage »
Ota vaan moottori pois, tuskin tulee ongelmia. Läppäremontin jälkeen kannattaisi laitaa vastukset sinne esim. 100 ohmiset, olisi jotain toivoa ettei läpät enää hajoaisi.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
Beksi-Eki
powerage kirjoitti:Ota vaan moottori pois, tuskin tulee ongelmia. Läppäremontin jälkeen kannattaisi laitaa vastukset sinne esim. 100 ohmiset, olisi jotain toivoa ettei läpät enää hajoaisi.
Kiitos. Juuri noiden vastusten asentamisen takia on mitä ilmeisimmin syytä tehdä tämä(kin) itse. Merkkihuollot tuskin moista suostuvat tekemään.
powerage
Automeca ilmeisesti laittaa vastuksia, Sitikkapuoskari menikö oikein?
C4 I 1.6 16V
powerage
Oliko C6:ssa sama paska lämmityslaite kompleksi? :lol:
C4 I 1.6 16V
Sitikkapuoskari
̈^ Vastaan kyllä molempiin :)
Beksi-Eki
Kerronpa miten ongelma ratkesi ainakin toistaiseksi. Ihmettelin miten läppävika voi vaivata kun autoon on edellisen omistajan aikana tehty läppäremontti reilu vuosi sitten.
Koitin ensin irrotella läpän säätömoottoria ja sovittelun sinne ahtaisiin rakoihin jos jonkinlaista työkalua. Alkuperäiset torx-kantaiset ruuvit oli vaihdettu kuusiokantaisiin ruuveihin. Työkaluja sovitellessa ja moottoria käpistellessä kuului napsahdus ja kas - säätö alkoi toimimaan ilman sivuääniä. Olisiko sitten moottori ollut läppärempan jäljiltä vähän kantillaan.
Varmistin toiminnan vielä irrottamalla kojelaudan keskimmäisen suulakkeen ritilän ja tunkemalla sinne pienen USB-kameran. Sain katseltua/kuvattua sekä läppien toimintaa että sen, että kummankin läpän akselit olivat ehjät.
Suosittelen tätä katselua tai kuvaamista pienellä kameralla / endoskoopilla vian varmistamiseksi. Sen verran paljon tulee tehtyä turhaa työtä jos vika ei olekaan katkenneessa läpän akselissa.
powerage
Veikkaisin että läppmoottori on hajoamassa, niitäkin on menny...
http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... #msg187605" onclick="window.open(this.href);return false;
C4 I 1.6 16V
Beksi-Eki
Jos on moottori niin hyvä, koska se on verrattomasti helpompi vaihtaa kuin ne läpät. :)
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Juuri endoskoopilla katsottu hantinpuolen läpän olevan poikki. Se vaan, että siinä samalla Avast laittoi ohjelman viruskaranteeniin. Virustarkistus sitten siivosi ohjelman pois. Vien endoskoopin takaisin biltemaan. Myös E-villestä ostamani endo tökki. Ohjelmia ei saanut mitenkään ladattua netistä, vain ongelmia, kännykkään,vain iPhonen kestomainossívu, josta oli hankala päästä eroon. Tuon bilteman ohjelmassa, kun se vielä toimi, pelasi E-villen endokin!
