BX painetta paluuletkuissa
GTI
Viesti Kirjoittaja GTI »
keula pumppaa ja paluuletkut irtoo liitoksistaan, liekkö mikä vikana? jos toinen etusylinteri vuotaa niin laskeeko toinenkin puoli samaan tahtiin :?:
Sitikkapuoskari
Re: BX painetta paluuletkuissa
Jompikumpi etusylinterin tiiviste on mennyt rikki. Ota molempien puolien paluuletkut irti ja seuraa kummasta tulee LHM ulos- siinä syyllinen.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Kokkemuksia juuri sylinterin ohivuodosta, paluuletkut irtoilivat. Jousisylinterin vaihto taitaa olla tiedossasi.
mheinowl
Viesti Kirjoittaja mheinowl »
Voi noita jousisylintereitä vissiin korjatakin. Faija joskus teki sylinterin auki saamiseen beksistä erikoistyökalunkin. Muistaakseni sopiva hionta ja uusia tiivisteitä kehiin. Niitä saa varmaan monesta asiansa osaavasta liikkeestä, mutta ainakin Autoartikkelista, luulisin.
JPE
Viesti Kirjoittaja JPE »
Olin juuri kirjoittanut hienon ohjeen sylinterin purkamisesta, kun onnistuin hävittämään tekstin. Yritän oheen panna kuitenkin kuvan varaosakirjasta, josta ainakin no 7, mutta ehkä myös no 3 on vaihdettava. Työkaluiksi riittää ruuvipenkki ja hyvät putkipihdit.
Öitä
Ps. Valitan kuvan huonoa laatua. Sitä piti huonontaa monta kertaa, ennenkuin tää systeemi suostui ottamaan sen vastaan.
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
japoneesi harrastajan sivut
http://www.mars.dti.ne.jp/~ynar/bxorg_archives/m05/m05e.html
Ja sitten nämä jotka unohtuu välillä näköjään johonkin ;)
http://www.rmattila.com/images/remontit/
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Tässäpä tuo samainen kuva Internetin aikakaudelta, eli Servicestä napattuna. :)
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Mulla on irrallaan ylimääräinen ehjä sylinteri, ei kannata ruveta remppaamaan jos ei välttämättä halua.
Laita viestiä jos kiinnostaa. Osa Laukaassa. nolneljänolnolkasinelkolyksnelnel :)
GTI
Tilasin nuo F,G,H tiivisteet, huomenna purkamaan ja katsomaan oisko noissa se vika :?
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
siellä on vain ja ainoastaan se teflon tiivari kulunuy loppuun kun mäntä on kuppaisessa kunnossa.
eli MÄNTÄ uusiksi ja se teflon.
GTI
kokemjne kirjoitti:siellä on vain ja ainoastaan se teflon tiivari kulunuy loppuun kun mäntä on kuppaisessa kunnossa.
Tuo vika tuli kyllä yhtäkkiä, eli tiivisteen vaihdolla luulis ajelevan taas jonkun aikaa :cry: Huomenna viisaampi kun on saanut purettua.
GTI
Uudet tiivisteet paikoillaan ja auto toimii 8-)
