Xantia 2.0 16V 1999 tyhjäkäynti vaeltaa
timhak01
Viesti Kirjoittaja timhak01 »
On vaihdettu tulpat, MAP-anturi, tyhjäkäyntimoottori ja puolapöytä. Puolapöydän vaihto auttoi neljännenkin pytyn toimimaan. Välillä käy hyvin 900 rpm ja sitten alkaa vaellus. Normaaliajossa toimii, kun on yli 50 km/h. Kun pysähtyy, niin sammuu (tai ei sammu: satunnaisesti). Onko tuo uusikin tyhjäkäyntimoottori viallinen? Näkeekö noilla bilteman vikakoodinlukijoilla tuon tyyppistä vikaa?
Nickroen
Re: Xantia 2.0 16V 1999 tyhjäkäynti vaeltaa
Viesti Kirjoittaja Nickroen »
Voi olla viallinen uusi tyhjäkäyntimoottori. Itellä oli Motonetin vastaava osa, ei toiminut lainkaan(uusi). Marmoritiskiltä sitten se (40eur?) vastaava versio toimi moitteetta.
timhak01
Lisähuomioita:
Kun ottaa akunnavan irti, ECU hakee tyhjäkäyntikierrokset ja toimii kohtuullisesti. Pientä heittoa kierroksissa. Moottorivalokin syttyy vähäksi aikaa. Auto käy tyhjäkäynnillä. Kun sammuttaa ja käynnistää, niin tyhjäkäyntiä ei ole.
timhak01
Siis tietenkin akunnapa 10 min. päästä kiinni ja käyntiin :D
