Viiksissä vikaa
Viiksissä vikaa
Viiksissä vikaa. Eteenkin vilkkuviiksessä. Jää päälle, mutta ei vilkuta vilkkuja. Pieni tökkäisy viikseen auttaa yleensä. Onko ihan kontaktivika? En viittis ihan randomisti turhaan alkaa purkamaan. Auto se Picasso.
- Plösöilijä
Re: Viiksissä vikaa
Yleinen vakiovika juutuupissa korjausohjeita
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Re: Viiksissä vikaa
Viittikkös tähän laittaa linkkiä?
- Plösöilijä
Re: Viiksissä vikaa
http://citroen-foorumi.com/" onclick="window.open(this.href);return false; menehän tonne siellä hakuun valoviiksi tulee tarinaa ei välttämätt pikasso samoja viiksiä kuitennii.
Re: Viiksissä vikaa
Evasion teki kesällä samaa. Uusi vilkkuviiksi Alvadista neljässä päivässä hintaan 24e. Vaihto 15min.
- Plösöilijä
Re: Viiksissä vikaa
No niin, homma tehty. Muuten ihan ookoo, mutta nyt turvatyynyjen (edessä kahdet) valot jää palamaan ja kilkuttaa kokoajan. Joku niistä liittimistä ei taida saada kontaktia vai mikä nyt on??
Re: Viiksissä vikaa
Ethän vahingossa pukannut ratin airbagin kellojousen liitintä irti?
Re: Viiksissä vikaa
Missä siellä on airbagin kellojousen liitin?
Tuossa hommaa vielä pällistelin. Näyttäisi siltä, että vika olisi siinä johtonipussa tai pikemminkin sen liittimessä, joka tuossa yksilössä on ainakin harmaa. Ihan kuin ei menisi pohjaan asti. Nitkuttelemalla airbag valot hävisivät ja homma näyttäisi toimivan. Mutta pakkohan asiaan olisi saada varmuus.
Re: Viiksissä vikaa
Valitettavasti Picassosta ei ole kokemusta, mutta kellojousen peukalonpään kokoinen liitin on yleensä ollut siellä ratin juuressa. Evasionissa ja Xantiassa siitä taisi lähteä sellainen lattakaapeli, ei mikään tavallinen johto. Paino sanalla taisi, aivan varma en ole.
Re: Viiksissä vikaa
Joo, kyllä vika oli nyt siinä harmaassa liittimessä. Nyt menee pohjaan asti ja kaikki toimii kuten pitääkin. San se muovinen naarasosa oli korkannut itsensä irti piirilevystä.
